配管コネクタを作成します。
配管は、電気配線を包んで保護するチューブ状の材料です。
- リボンで、[環境]タブ
[開始]パネル [BIM 変換]の順にクリックします。
- [BIM 変換]タブ
[オーサリング]パネルで、[配管コネクタ]をクリックします または
ブラウザで、[MEP システム接続]アイコンを展開して、[配管]ノードを右クリックし、[コネクタを追加]をクリックします。
- [配管コネクタ]ダイアログ ボックスで、コネクタの形状を選択します。
注: [未定義]を選択した場合には、楕円状、円形状、または矩形状の面を選択できます。
- 配置先の面を選択して、コネクタを配置します。コネクタの位置は選択した Autodesk Inventor パーツまたはアセンブリ上に円柱状の矢印で表示されます。
必要に応じて[方向]コマンドをクリックし、コネクタの方向を反転します。 注: コネクタは方向は示さず、合わせ面または平面を示します。一般に、コネクタは、ソリッド ボディ コンポーネントの面または開口部と逆の方向に向ける必要があります。
- 必要に応じて、サイズ ボックスの横にある[推定配置]チェック ボックスをオフにして値を入力します。
このチェック ボックスがオフになっている場合、サイズ値は固定です。このチェック ボックスがオンの場合、サイズ値は選択した面の寸法とリンクされます。
- [接続タイプ]ドロップダウン リストで、[接続タイプ]をクリックします。
- コネクタの追加を続行するには、[適用]をクリックします。コネクタを作成し、ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
