DXF、STL、Revit、DWF、IDF ファイルをインポートするには
DXF、STL、Revit、DWF マークアップ、IDF ファイルをインポートする
  1. ファイルにインポートするには、次のいずれかの操作を行います。
    • 新しいファイルにインポートするには、次の順に選択します。
      • [開く] [CAD 形式をインポート]
      • [スタートアップ]タブ [起動]パネル [CAD 形式をインポート]
    • パーツ ファイルにインポートするには、次の順に選択します。
      • [管理]タブ [挿入]パネル [インポート]
      • [3D モデル]タブ [作成]パネル [インポート]
  2. 該当するダイアログ ボックスで、使用可能なファイルが表示されるように[ファイル タイプ]を設定します。
  3. インポートするファイルを選択して、[オプション]をクリックしてインポート設定を指定し、ファイルを開きます。
ドラッグ アンド ドロップしてファイルをインポートする
1 つまたは複数のパーツ ファイルやアセンブリ ファイルをドラッグ アンド ドロップしてインポートすることもできます。次のいずれかを実行します。
STL ファイルをインポートする
STL ファイルは、Autodesk Inventor LT にインポートすることができます。データはメッシュ オブジェクトとしてインポートされ、メッシュ ブラウザ ノードに格納されます。
[インポート]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
  • ファイルの保存方法を指定します。
    [ロード時にコンポーネントを保存]: チェック ボックスをオンにして、インポート プロセス中にアセンブリおよびパーツ ファイルを Autodesk Inventor LT 形式で保存します。コンポーネントの保存先をドロップ ダウン メニューから選択します。格納場所を選択すると、[コンポーネントの保存先フォルダ]が使用可能になります。[インポート]コマンドが使用されているときは、この設定が使用不可になります。
    [コンポーネントの保存先フォルダ]: インポート操作によって作成されるパーツ ファイルとアセンブリ ファイルの場所を設定します。[作業スペースに保存]がオンの場合、このフォルダは、[プロジェクトを編集]パネルで定義されます。
    注: ファイルを開くと参照ファイルが解決されるようにするには、アクティブなプロジェクトに含まれているファイル出力先を指定するか、アクティブなプロジェクトにパスを追加します。
  • 変換レポートを保存する方法を指定します。
    [ドキュメントに埋め込み]: オンにすると、新しいファイルで、変換レポート アイコン がサード パーティ ブラウザ ノード に表示されます。変換レポートを表示するには、レポート アイコンをダブルクリックするか、右クリックして[編集]を選択します。
    [ディスクに保存]: オンにすると、レポートのコピーが[コンポーネントの保存先フォルダ]に保存されます。
  • 単位を指定します。
    インポートの単位: インポートしたファイルの既定の単位を選択します。
    境界領域: STL ファイル内のジオメトリの境界領域のサイズが表示されます。
  • 色のインポート方法を指定します。
    : 選択すると、STL ファイルと一緒に色がインポートされます。色の形式を RGB にするか、BGR にするかを指定します。
次の種類の STL ファイルをインポートできます。
[マークアップ DWF を開く]
Autodesk Inventor LT では、Autodesk Design Review などで作成されたマークアップ付き DWF ファイルを開くことができます。
  1. マークアップ セットを開くには、 [開く]をクリックします。
  2. [マークアップ]ダイアログ ボックスで、マークアップが含まれている DWF ファイルを選択し、[開く]をクリックします。
  3. マークアップ ブラウザで、ツリー ビュー内にマークアップ セットが表示されます。
    注: マークアップが含まれていない DWF ファイルを開くことによって、マークアップ セットをロードしようとしても、Autodesk Inventor LT で DWF ファイルを開くことはできません。
インポート時にレポート オプションを設定する方法を表示する
インポート時に既定の単位を設定する方法を表示する
インポート時にエンティティ タイプを設定する方法を表示する
アセンブリを単一パーツ ファイルとしてインポートする方法を表示する
[修復環境に読み込む]がオフの場合のオプションを表示する
[修復環境に読み込む]がオンの場合のオプションを表示する
