他の CAD システムからファイルをインポートして Inventor で使用するには、[CAD 形式をインポート]コマンドを使用します。ファイル タイプに応じて、使用可能なオプションが決定します。たとえば、一部のファイル タイプでは、次の方法でインポートできます。
ファイルをインポートすると、インポートしたファイルがパーツかアセンブリかが自動的に検出され、これに基づいてドキュメントが新規作成されます。インポートした項目はプレビューしたり選択することができます。サード パーティのアセンブリ ファイルをパーツとしてインポートするには、最初にパーツ ファイルを作成するか、パーツ ファイルを開いておき、サード パーティのアセンブリ ファイルをパーツ ファイルにインポートする必要があります。
一部のファイル タイプでは、[モデルを参照]をサポートしていません。設計に応じて最適なワークフローを選択してください。
設計が変更中で、参照先のモデルを編集する必要がない場合、設計を参照モデルとしてインポートすると、管理が容易になり、パフォーマンスを高めることができます。
業界設計者は、Solidworks などの異なる CAD プログラムを使用して、標準キーボード デザインをサーフェス モデルとして作成した、エンジニアリング環境の構想を描きます。SolidWorks ジオメトリは、アセンブリ ファイルへの参照モデルとして Autodesk Inventor に変換(インポート)されます。参照モデルとしてファイルをインポートすると、Solidworks ファイルと Inventor ファイルが直接的に関連付けられます。Autodesk Inventor のモデリング コマンドを使用すると、元の Inventor ジオメトリに追加の設計強化が施されます。つまり、新しいパーツがアセンブリに配置され、インポートしたジオメトリに拘束されます。
一方で業界設計者は、Solidworks のデザインをオーガニックなエルゴノミクス形状に修正し続けています。クイック アクセス ツールバーの[更新]アイコン
は、元のインポート ファイルが Inventor に最初にインポートされた後で編集されたことを示します。この時点では、Autodesk Inventor パーツ ファイルは同期された状態ではなくなっています。[更新]アイコンをクリックすると、変更済みのインポート ファイルがロードされ、変更内容が反映されます。
パーツにインポートするか、アセンブリ ファイルにインポートするかによって、実行できるモデリング編集の種類が決定します。
モデル全体をインポートする必要がない場合は、パーツ ファイルに含めるボディ、またはアセンブリ ファイルに含めるパーツを指定することができます。パフォーマンスを改善する必要があるコンポーネントのみインポートします。
[モデルを変換]オプションを選択すると、元のモデルにリンクしていない Inventor ファイルが新規作成されます。このオプションは、新しい設計用にモデルを再利用したり修正する場合に使用します。
インポート操作では、元のファイルとの関連付けは維持されません。このため、インポート操作の後で元のファイルを変更しても、インポートしたパーツやアセンブリには影響しません。同様に、インポートしたパーツやアセンブリを変更しても、元のファイルには影響しません。
インポート プロセスでは、ソース ファイル内のジオメトリやトポロジの Inventor 表現形式で、基準フィーチャを作成します。Inventor のコマンドを使用して、基準フィーチャを調整したり、新しいフィーチャを Inventor フィーチャ ツリーに追加することができます。基準フィーチャの元の定義を修正することはできません。
インポートでは、次のワークフローを実行できます。
DWG/DXF ファイル ウィザードを使用して、AutoCAD または Mechanical Desktop の DWG ファイルをインポートすることができます。前述の[モデルを参照]オプションと基本的に同じです。
関連付けられた DWG として AutoCAD ファイルを直接開くには、[インポート]ダイアログ ボックスの[開く]をクリックします。
前述の[モデルを変換]オプションと同様に、これらのファイル タイプのインポート操作では、元のファイルとの関連付けが維持されません。これらのファイル タイプでは、使用可能なインポート オプションが他にあります。
たとえば、生成される変換レポートには、インポート プロセスに関する情報が記載されます。レポートは、ディスクに HTML 形式で保存し、新しいパーツ ドキュメントに埋め込むことができます。
サポートされているダイレクト トランスレータおよびインポート ファイルの形式を次に示します。
| トランスレータ | インポート | エクスポート |
| Alias | V10 以上 | |
| CATIA V4 | すべてのリビジョン | |
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2014 | R10 - V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | すべてのリビジョン | 5.3 |
| JT | 7.0 – 10.0 | 7.0 – 10.0 |
| NX | Unigraphics V13 - NX 9 | |
| Parasolid | 27.0 まで | 9.0 - 27.0 |
| Pro/ENGINEER | Wildfire 5.0 まで | |
| Pro/ENGINEER Granite | 9.0 まで | 1.0 - 9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | N/A | N/A |
| Rhino | 5.0 まで | |
| SAT | 7.0 まで | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus ~ 2015 | |
| STEP | AP214、AP203E2、AP242 | AP214、AP203E2、AP242 |
| STL | N/A | N/A |
| XGL/ZGL | N/A |
次の表に、選択および関連付けに基づいた更新をサポートしているファイル形式、およびサポートの対象を示します。
| 形式 | バージョン | 選択インポート | 関連付けに基づいた更新 |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| CATIA V4 | すべて |
| PTC Creo | 3.0 まで |
| PTC Wildfire | 5.0 まで |
| SolidWorks | 2015 まで |
| Siemens NX | v3 ~ v9 |
| Alias | v11 ~ 2016 |
| AutoCAD 2D | 2016 まで |
| Rhino | すべて |
| STEP | すべて |
| IGES | すべて |
