図面のロックを解除したり、インデックスを作成したりします。
現在ロックされている図面を確認するには、[アクティブな図面]領域のオプションを使用します。
オブジェクトをロックしているユーザを確認してロックを解除するには、[ロック]領域のオプションを使用します。この機能は、オブジェクトがロックされている間にシステムがダウンしたようなときに便利です。
[ロック]領域に情報を表示するには、[ユーザ リスト]をクリックします。
現在ロックされている図面を確認します。
現在の図面について、アタッチされているすべてのアクティブな図面を表示します。
リスト内のすべての図面をハイライト表示します。
リスト内のすべての図面のハイライト表示を解除します。
現在の図面のフィルタをオンにするには、[フィルタ]を選択します。
フィルタがオンのときには、条件に一致する図面だけが表示されます。ネストされている図面の親図面をフィルタするときには、ネストされている図面は条件に一致していても表示されません。
フィルタを作成または変更するには、[フィルタ]をクリックします。[図面セット表示フィルタ]ダイアログ ボックスで、ファイル名と説明に対する個別のフィルタを作成できます。
[インデックス メンテナンス]ダイアログ ボックスが表示され、選択した図面に対して作成するインデックスの種類を指定できます。
ソース図面のオブジェクトをロックしているユーザの表示を更新します。
オブジェクトをロックしているユーザを確認して、ロックを解除できます。この機能は、オブジェクトがロックされている間にシステムがダウンしたようなときに便利です。
この領域の情報を表示するには、[ユーザ リスト]をクリックします。
選択した図面のオブジェクトをロックしているすべてのユーザを表示します。[ロックされたオブジェクトの数]の列には、各ユーザがロックしているオブジェクトの数が表示されます。
このリストを更新するには、アクティブな図面を選択して、[ユーザ リスト]をクリックします。
選択されたユーザによってロックされているオブジェクトのロックを解除します。現在他のユーザが編集しているオブジェクトのロックを解除しないように注意してください。編集中のオブジェクトのロックを解除すると、作業内容が失われることがあります。
他のユーザのロックを解除できるのはスーパーユーザだけです。
