2 つのトポロジをオーバーレイするには
複数のトポロジをオーバーレイする場合には、強力な解析機能を使用できます。
2 つのトポロジをオーバーレイするには
  1. マップ エクスプローラの[現在の図面]で、ソース トポロジを右クリック [解析] [オーバーレイ]の順にクリックします。
  2. [トポロジ オーバーレイ解析 - 解析タイプ]で、次の操作を実行します。
    • 実行するオーバーレイ解析のタイプを選択します。
      • [交差]: ソースとオーバーレイの両方のトポロジに表示される領域のみがトポロジ結果に含まれます。
      • [和]: ソースまたはオーバーレイのいずれかのトポロジに表示される領域がトポロジ結果に含まれます。
      • [同一]: ソース トポロジに表示される領域と、ソース トポロジ境界内にあるオーバーレイ トポロジの領域がトポロジ結果に含まれます。
      • [消去]: オーバーレイ トポロジで覆われている領域を除く、ソース トポロジに表示される領域がトポロジ結果に含まれます。
      • [クリップ]: オーバーレイ トポロジの境界の外部にある領域を除く、ソース トポロジに表示される領域がトポロジ結果に含まれます。
      • [貼り付け]: オーバーレイ トポロジはソース トポロジに貼り付けられます。
    • [次へ]をクリックします。
  3. [オーバーレイ トポロジを選択]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
    • オーバーレイ トポロジとして使用するポリゴン トポロジを選択します。
    • [次へ]をクリックします。
  4. [トポロジ オーバーレイ解析]の[新規トポロジ]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
    • [ハイライト]を選択して、結果トポロジを画面上でハイライト表示します。ハイライト色を選択します。
    • 新しいトポロジの名前と説明を入力し、それを配置する画層を指定します。
    • [次へ]をクリックします。
  5. [トポロジ オーバーレイ解析]の[出力属性]ダイアログ ボックスで、データをトポロジ結果にコピーする場合は、次の手順を実行します。
    • [新しいトポロジに対するソース属性]の([式評価子])をクリックし、ソース トポロジから結果トポロジに含めるデータを選択します。オブジェクト データ テーブルにフィールドを含めることも、外部データベースに列を含めることもできます。
    • [新しいトポロジに対するオーバーレイ属性]の([式評価子])をクリックし、オーバーレイ トポロジから結果トポロジに含めるデータを選択します。
    • 新しいトポロジにデータを格納するオブジェクト データ テーブルの名前と説明を入力します。
      オブジェクト データおよび外部データベース レコードがトポロジ結果の図心にアタッチされます。
    • [次へ]をクリックします。
  6. 最後のダイアログ ボックスで、結果トポロジを完成させるために新しいノードを作成するかどうかを選択します。作成する場合は、どちらのブロックを使用するのかを指定します。
    • 点を使用するには、ボックスを空白のままにするか、ACAD_POINT と入力します。
    • ブロック定義の一覧から対象のブロックを選択するには、下向き矢印をクリックします。
    • DWG ファイルとして保存されているブロックを選択するには、[参照]をクリックします。使用するファイルを選択します。
  7. オーバーレイ操作によっては、図心に使用するブロックも指定します。
  8. [完了]ボタンをクリックします。
