このダイアログ ボックスを使用して、既存のオブジェクトからシンボルを作成します。
- Name
- 作成するシンボルの名前を指定します。
[基点]
- [画面で指定]
- [OK]ボタンをクリックした後に、シンボルの基点を指定できます。
- [基点を指定]
- [シンボル定義]ダイアログ ボックスを一時的にそのままにして、図面内のシンボルの基点を設定するには、このオプションを使用します。基点を選択したら、ダイアログ ボックスに戻ります。指定した点の基点の座標を[X]フィールドと[Y]フィールドに入力します。
基点を再定義する場合、 をクリックして基点を選択し直します。必要に応じて X 座標と Y 座標を入力し直すこともできます。
オブジェクト
- [画面で指定]
- [OK]ボタンをクリックした後に、シンボルを構成するオブジェクトを選択できます。
注: 基点およびオブジェクトの選択で[画面で指定]が有効な場合、まず基点を指定してから、シンボルを構成するオブジェクトを選択するように求められます。
- [オブジェクトを指定]
- [基点を指定]の操作と同様に、[シンボル定義]ダイアログ ボックスをそのままにして、シンボルを構成する図面内のオブジェクトを選択します。オブジェクトを選択して[Enter]を押すと、[シンボル定義]ダイアログ ボックスが再び表示されます。[オブジェクトを指定]セクションには、多数のオブジェクトを選択する方法が表示されます。必要に応じて、 をクリックしてオブジェクトを選択し直します。
- 説明
- シンボルの説明文を入力します。
