シンボルを操作するには
基本的に、シンボルは、名前、ジオメトリ、シンボルの使用時にシンボルの配置に使用される基点の場所、および説明を含むブロック定義です。
シンボルを作成するには
    作成するシンボルは、マップまたは図面の既存のオブジェクトに基づいています。
  1. : [作成]タブ > [シンボル]パネル > [シンボルを作成]をクリックします。
    コマンド プロンプトに mapcreatesymbol と入力します。
  2. [シンボル定義]ダイアログ ボックスで、次のように設定します。
    • シンボルの名前を入力します。
    • 基点を設定します。
    • シンボルを構成する図面のオブジェクトを選択します。
    • シンボルの説明を入力します。
    [OK]をクリックします。
  3. [ブロック エディタ]で、最終的な設定を行います。
  4. : [ブロックを保存]をクリックします。
  5. [ブロック エディタを閉じる]をクリックします。
シンボルを編集するには
  1. : [作成]タブ > [シンボル]パネル > [シンボルを編集]をクリックします。
    コマンド プロンプトに mapeditsymbol と入力します。
  2. [シンボル定義を編集]ダイアログ ボックスで、編集するシンボルを選択し、[OK]をクリックします。
    シンボルが[ブロック エディタ]にロードされます。
  3. [ブロック エディタ]で、シンボルを変更します。
既存のブロックを編集して新しいブロックとして保存するには
  3. [ブロック エディタ]で、ブロックを変更して新しいブロックを定義します。
  4. : [開く/保存] > [ブロックに名前を付けて保存]をクリックします。
  5. その場合は、次の操作を行います。
    • 新しいブロック名を入力します。
    • ブロックを他の図面と共有する場合、必要に応じて[ブロック定義を図面ファイルに保存]をオンにします。
  6. [OK]をクリックします。
  7. [ブロック エディタを閉じる]をクリックします。
DWG ブロックを変換するには
    ブロックはシンボル ライブラリまたは XML ファイルに変換できます。
  1. : [ツール]タブ > [ブロック]パネル > [ブロックを変換]をクリックします。
    必要に応じて、[出力]タブ > [ブロック]パネル > [ブロックを変換]をクリックします。
    コマンド プロンプトに mapconvertblocks と入力します。
  2. [ブロック コンバータ]ダイアログ ボックスで、[DWG を選択]フィールドに図面名を入力するか、 をクリックし、参照して DWG ファイルを見つけます。
  3. [ブロックの変換先]セクションで、ブロックを[シンボル ライブラリ]と[XML ファイル]のどちらに変換するかを指定します。
  4. [OK]をクリックします。
