閉じたポリラインの塗り潰しについて
図面内の閉じたポリラインは、ソリッド塗り潰しやハッチング パターンで塗り潰すことができます。たとえば、人口が 10,000 人を超える郡を示すのにある色を使用し、10,000 人を下回る郡を示すのに別の色を使用することができます。
閉じたポリラインを塗り潰す
ADEFILLPOLYG[ポリゴン塗り潰し]コマンドを使用すると、常に「ソリッド塗り潰し」ハッチング スタイルのハッチング オブジェクトが作成されます。
BHATCH[境界ハッチング]コマンドを使用して閉じたポリラインを塗り潰すこともできます。ポリゴン オブジェクトの塗り潰しには、MPFILL[マップ ポリゴン塗り潰し設定]コマンドを使用します。
注: ADEFILLPOLYG[ポリゴン塗り潰し]コマンドで塗り潰した閉じたポリラインを移動するときには、ハッチング オブジェクトも移動する必要があります。AutoCAD Map 3D では、閉じたポリラインとハッチング オブジェクトは別々のオブジェクトとみなされます。
クエリーを実行するときに、閉じたポリラインをハッチング パターンやソリッド塗り潰しを使用して自動的に塗り潰すには、[クエリーを定義]ダイアログ ボックスの[プロパティ変更]機能を使用します。
[AutoCAD Map オプション]ダイアログ ボックスの[クエリー]タブにある[自動調整ハッチング オブジェクトを作成しますか]オプションが設定されていると、AutoCAD Map 3D は、ADEFILLPOLYG コマンド、ADEQUERY コマンド([プロパティ変更]を使用)、MAPTHEMATIC コマンド([塗り潰しモード]を使用)を使用して作成したハッチング オブジェクトに自動調整ハッチング オブジェクトを作成します。
