メタデータ テンプレートを作成するには
既存のメタデータ テンプレートを作成したり、読み込む(アップロード)ことができます。メタデータ テンプレートは XML ファイルである必要があり、作業する標準の構造に準拠している必要があります。
テンプレートを作成するには
  1. メタデータ ビューアで、テンプレートの作成元のデータ ソースを選択します。
  2. [テンプレートを作成]をクリックします。
  3. [メタデータ テンプレートを作成]ダイアログ ボックスにテンプレートの名前を入力します。
  4. [OK]をクリックします。
    テンプレートが XML ファイルとして保存されます。[メタデータ オプション]ダイアログ ボックスを開くと、新しいテンプレートが[テンプレートを使用]ウィンドウに一覧表示されます。
テンプレートを読み込むには
  1. メタデータ ビューアで、[オプション]をクリックします。
  2. [メタデータ オプション]ダイアログ ボックスで、[読み込み]をクリックします。
  3. テンプレート(XML ファイル)を参照して選択します。
  4. [開く]をクリックします。
    [テンプレートを使用]ウィンドウにテンプレートが表示されます。
テンプレートを適用するには
  1. [メタデータ ビューア]で、テンプレートを適用するデータ ソースを選択します。
  2. データ ソースを右クリックします。
  3. [テンプレートからメタデータを再生成]をクリックします。
    さらにメニューが表示され、保存されているメタデータ テンプレートがすべて一覧表示されます。既定のテンプレートを設定している場合は、そのテンプレートにオレンジ色のチェックマークが付きます。
  4. 適用するテンプレートを選択します。
    テンプレートが適用され、更新したメタデータで[メタデータ]タブが再表示されます。
テンプレートの名前を変更するには
  1. メタデータ ビューアのツールバーで、[オプション]をクリックします。
  2. テンプレートを[テンプレートを使用]ウィンドウから選択します。
  3. 次の手順のいずれかを実行します。
    • [名前変更]をクリックします。新しい名前を入力して、[ENTER]を押します。
    • [テンプレートを使用]ウィンドウのテンプレートを右クリックし、名前を変更します。
