ネットワーク ト ポロジまたはポリゴン トポロジのリンクを編集する方法はいくつかあります。
リンクの終点にノードを再配置するには
- トポロジが作成された図面を開き、トポロジをロードします。
- 次の手順のいずれかを実行します。
- ネットワーク トポロジの場合、[マップ エクスプローラ]で、トポロジ名を右クリックします。[リンク の終点を移動]をクリックします。
- ポリゴン トポロジの場合は、コマンド ラインに MAPMEL と入力します。
- プロンプトが表示されたら、移動するノード(終点)をクリックします。
- プロンプトが表示されたら、新しい終点の場所をクリックします。
新しい位置が、トポロジ内の既存の終点と同じである場合、リンクを結合するかどうか、また、どのノードを保持するかを指定します。
リンクを再配置するには
- 次の手順のいずれかを実行します。
- ネットワーク トポロジの場合、[マップ エクスプローラ]で、トポロジ名を右クリックします。[リンクを移動]をクリックします。
- ポリゴン トポロジの場合は、コマンド ラインに MAPML と入力します。
- プロンプトが表示されたら、再配置するリンクをクリックします。
- プロンプトが表示されたら、再配置するその他のリンクをクリックします。
- リンクを選択し終わったら、[Enter]を押します。
- 基点または移動距離を指定します。
- 移動距離の 2 番目の点を指定します。
指定した 2 つの点によって移動距離ベクトルが定義されます。これは選択したオブジェクトがどれだけの距離、どの方向に移動されるかを示します。移動距離のプロンプトで、[2 点目を指定]で[Enter]を押した場合、1 番目の点は、X、Y、Z の相対的な移動距離として解釈されます。たとえば、基点として 2、3 を指定して次のプロンプトで[Enter]を押すと、オブジェクトは現在の位置から、X 方向に 2 単位、Y 方向に 3 単位移動します。
2 つのリンクを結合、リンクを分割、リンクの方向を逆にするには
- 次の手順のいずれかを実行します。
- ネットワーク トポロジの場合、[マップ エクスプローラ]で、トポロジ名を右クリックします。メニュー オプションをクリックします。
- ポリゴン トポロジの 2 つのリンクを結合するには、コマンド ラインに MAPJL と入力します。ポリゴン トポロジのリンクを分割するには、コマンド ラインに MAPBL と入力します。 ポリゴン トポロジのリンクの方向を逆にすることはできません。
コマンド ライン プロンプトに従います。
