クエリーの SQL 条件を作成または修正します。
SQL 条件では、外部データベースのデータに基づいてオブジェクトが検索されます(Map Database コマンドを使って外部データをオブジェクトにリンクします)。
SQL 条件を作成するには、リンク テンプレートを指定し、チェックする列とその列の値を指定します。
SQL 条件を作成するには、このダイアログ ボックスを使用するか、[入力]ボタンを選択して条件を入力します。
この領域には、現在の SQL 条件が表示されます。条件の行は、任意に追加、削除、または編集することができます。
現在の SQL 条件を表示します。
条件の行がグループ化されていると、そのグループがインデントされます(グループ化された行は、グループ化されていない行よりも先に評価されます)。
選択した行が[条件]セクションにコピーされ、編集可能になります。
選択された行がグループ化されます。
グループ化する最初と最後の行を選択します。[グループ]をクリックします。
クエリーを実行すると、グループ内の行は他の条件よりも先に評価されます。
選択された行と、対応するグループの開始行と終了行から括弧を削除します。
選択された行が条件から削除されます。
現在の SQL 条件からすべての行が削除されます。
条件の既存の行を編集するか、新しい行を追加します。
既存の行を編集するには、[現在の SQL 条件]リストから行を選択します。次に、[条件]領域の情報を編集します。[更新]をクリックします。
新しい行を追加するには、演算子(And/Or/Not)を選択し、列と演算子を選択し、値を指定します。[条件の追加]をクリックします。
複数の条件の結合方法を指定します。
[And]は、両方の条件が一致するオブジェクトをクエリーで取り出します。
[Or]は、いずれかの条件に一致するオブジェクトをクエリーで取り出します。
[And Not]は、最初の条件に一致し、かつ 2 番目の条件に一致しないオブジェクトをクエリーで取り出します。
[Or Not]は、最初の条件に一致するか、2 番目の条件に一致しないオブジェクトをクエリーで取り出します。
一覧から列を選択します。
一覧には現在のテーブルの列が表示されます。
一覧から演算子を選択します。
| 演算子 | 説明 |
| = | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値と等しい。 |
| > | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値より大きい。 |
| >= | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値と等しいか、それよりも大きい。 |
| < | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値より小さい。 |
| <= | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値と等しいか、それよりも小さい。 |
| <> | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値と等しくない。 |
| IN | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値のいずれかに一致する。IN 演算子を使用するときには、('1','2','3')のように、各値を一重引用符で囲んでカンマで区切り、リスト全体を括弧で囲む必要があります。 |
| IS NULL | 選択されたプロパティやデータの値が空白である。[値]ボックスに値を入力しないでください。 |
| LIKE | 選択されたプロパティやデータの値に、[値]ボックスに入力された値が含まれる。文字列(文字)データにのみ適用されます。パーセント記号(%)をワイルドカード文字として使用できます。たとえば、B で始まる値をもつオブジェクトをすべて取り出すには、LIKE 演算子を選択して、[値]ボックスに B% と入力します。 データベース システムでサポートされているワイルドカード文字の詳細は、データベース システム ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 |
検索する値を指定します。
値は、列のデータ タイプと一致する必要があります。
文字列に一重引用符が含まれているときには、一重引用符の前に更に一重引用符を付けます。
日付には、TIMESTAMP'YYYY-MM-DD 00:00:00' の書式を使います。たとえば、TIMESTAMP'1993-06-20 11:24:00' のようになります。
文字列値でワイルドカードを使用するには、LIKE 演算子を使用します。たとえば、B で始まる値をもつオブジェクトをすべて取り出すには、LIKE 演算子を選択して%B と入力します。 サポートされているワイルドカードの詳細は、データベース システム ソフトウェアのマニュアルを参照してください。
[現在の SQL 条件]リストに条件行を追加します。
新しい線分が、リストの末尾に追加されます。一覧の中のいずれかの先が選択されている場合、新しい線分はその線分の上に追加されます。
[現在の SQL 条件]リスト内で選択された条件を更新します。
このクエリー条件で使用するデータを含むテーブルを指定するリンク テンプレートを選択します。
このリストには、クエリー先のソースにあるリンク テンプレートしか表示されません。たとえば、ソース(アタッチ)図面をクエリーしている場合、リストにはソース図面にあるリンク テンプレートしか表示されません。現在の図面をクエリーしている場合、リストには現在の図面にあるリンク テンプレートしか表示されません。
1 つの SQL 条件でクエリーできるリンク テンプレートは 1 つだけです。別のリンク テンプレートをクエリーするには、新しい SQL 条件を作成します。
[SQL 条件のヒストリ]ダイアログ ボックスが表示され、以前に追加した SQL 条件の一覧から条件を選択します。
[SQL 条件を入力]ダイアログ ボックスが表示され、SQL 条件を入力します。
