[縮尺バーのプロパティ]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、新規または既存の縮尺バーのプロパティを指定します。
[縮尺バーの区切り]
各縮尺バーの区切り間の距離を指定します。数値を入力し、ドロップダウン リストから単位を選択します。たとえば、1,000 マイルの区切りを指定するには、1000 と入力し、ドロップダウン リストから[マイル]を選択します。
Label
必要に応じて、単位のラベルを変更します。たとえば、キロメートルを KM に変更できます。
注: 後で単位を変更すると、ラベル エントリは既定の単位ラベルで上書きされます。たとえば、[キロメートル]から[マイル]に切り替えると、KM のラベルは自動的にマイルに変更されます。
[ズーム時に区切りを調整する]
このオプションを選択し、ビューポート内のマップをズームすると、区切り線の長さが変わり、区切りの値が自動的に調整されます。結果として分数表記の尺度になった場合、浮動ツールバーに警告が表示されます。このオプションをオフにしてビューポート内のマップをズームすると、縮尺バーのサイズが調整され、区切りのテキストは変更されません。
[縮尺率]
この縮尺バーのビューポートに関連付けられているマップの尺度を指定します。縮尺率は 1:xxxxx という形式で入力します(たとえば、1:10000)。
