尺度バーを使用するには
ペーパー空間に尺度バーを追加します。尺度バーを追加するときは、尺度バーを特定のビューポートに割り当ててその位置を指定します。ビューポート独自の尺度バーを使用して、各ビューポートの尺度を別々に調整できます。内蔵の尺度バーを使用するか、カスタム尺度バーをロードできます。任意の AutoCAD ブロックを尺度バーとして使用できますが、尺度バーはダイナミック ブロックである場合に最も適切に機能します。
縮尺バーを表示マップに追加するには
  1. 必要に応じて表示マネージャを作成し、必要なビューポートを追加します。「表示マップを使用するには」を参照してください。
    各マップ ファイルには既定の表示マップがあります。他の表示マップを作成しない場合、縮尺バーは既定に追加されます。
  2. ペーパー空間に表示を切り替えます。
  3. [レイアウト ツール]タブ > [縮尺バー]をクリックします。
  4. リストから縮尺バーのスタイルを選択します。
    カスタムのスタイルを使用するには、[カスタム縮尺バーをロード]をクリックし、縮尺バー ブロックを含む図面にナビゲートします。
  5. 縮尺バーのビューポートを選択します。
  6. 表示される[縮尺バーのプロパティ]ダイアログ ボックスで、次の項目を指定します。
    • [縮尺バーの区切り]: 縮尺バーの区切りの距離、数値のラベル、および単位を設定します。[フィート]、[ヤード]、[マイル]、[ミリメートル]、[センチメートル]、[デシメートル]、[メートル]、または[キロメートル]というリストからマップの単位を選択します。
    • [ラベル]: ラベルのテキストを入力します。
      注: ラベルの入力後に単位を変更すると、そのラベルは新しい単位の既定のラベルに更新されます。たとえば、[縮尺バーの区切り]の単位をキロメートルに設定してから、ラベルを KM に変更できます。単位をマイルに変更すると、ラベルは自動的に[マイル]に変更されます。
    • [ズーム時に区切りを調整する]: このオプションを選択し、ビューポート内のマップをズームすると、区切り線の長さが変わり、区切りの値が自動的に調整されます。結果として分数表記の尺度になった場合、浮動ツールバーに警告が表示されます。このオプションをオフにしてビューポート内のマップをズームすると、縮尺バーのサイズが調整され、区切りのテキストは変更されません。
    • [縮尺率]: リストから率を選択するか、固有の値を入力します。このダイアログ ボックスを終了すると、マップは新しい縮尺率でズームされます。
  7. [OK]をクリックすると、ペーパー空間に縮尺バーのプレビューが表示されます。
  8. 表示されるプロンプトに従って、次のいずれかを実行します。
    • 縮尺バーを配置するスポットをクリックします。
      縮尺バーはビューポートの中または外に配置できます。
    • [プロパティ]をクリックしてダイアログ ボックスに戻り、値を調整します。
    • 縮尺バー操作の全体をキャンセルするには、[キャンセル]をクリックします。
縮尺バーを変更するには
  1. 縮尺バーを選択します。
  2. をクリックします。
  3. ドロップダウン リストから、[縮尺バーのプロパティ]を選択します。
  4. 表示される[縮尺バーのプロパティ]ダイアログ ボックスで、次の項目を指定します。
    • [縮尺バーの区切り]: 縮尺バーの区切りの距離、数値のラベル、および単位を設定します。整数を入力する必要があります。[フィート]、[キロメートル]、[メートル]、または[マイル]のリストからマップの単位を選択します。
  5. [ズーム時に区切りを調整する]: 区切りの指定で縮尺バーのサイズを定義するには、このオプションをオンにします。たとえば、100 メートルごとの区切りを指定する場合、どの尺度でもその値が表示されます。このオプションをオフにすると、マップの尺度を変更したときに区切り値は変化し、分数表記の値が表示されることもあります。
  6. [OK]をクリックします。
縮尺バーの問題を解決するには
    縮尺バーがビューポートに関連付けられていない場合、または分数表記の尺度が表示される場合、浮動ツールバーに のエラーが表示されます。
  1. 縮尺バーを選択します。
  2. をクリックします。
  3. ツールバー リストに[分数表記の尺度]と表示される場合、縮尺率を選択するか、整数を入力します。
  4. ツールバー リストに[ビューポートへのリンク]と表示される場合、このペーパー空間レイアウトのビューポート選択するか、縮尺バーを削除します。
