点群をスタイルで作業するには
点群 は、分類、高度、強度、および RGB カラー値に基づいてスタイル設定できます。
分類によって点データをスタイル設定するには
  1. 表示マネージャで、スタイル設定する点群画層を右クリックし、[スタイルの条件] [フィーチャ分類]を選択します。
    AutoCAD Map 3D は、既定の[フィーチャ分類]スタイル設定を点群に適用します。
  2. 既定の[フィーチャ分類]スタイルを変更するには、点群画層を右クリックし、[スタイルを設定]を選択します。
  3. [点群スタイル]ダイアログ ボックスの[分類]タブで、変更する各クラスの新しい色をドロップダウン リストから選択します。
  4. ドロップダウン リストに目的の色が表示されない場合は、[その他の色]をクリックし、[色選択]ダイアログ ボックスで[インデックス カラー]、[True Color]、または[カラー ブック]を選択します。
  5. スタイルの変更がすべて完了したら、[OK]をクリックします。
高度によって点データをスタイル設定するには
  1. 表示マネージャで、スタイル設定する点群画層を右クリックし、[スタイルの条件] [高度]を選択します。
    AutoCAD Map 3D は、既定の[高度]スタイル設定を点群に適用します。
  2. 既定の[高度]スタイルを変更するには、点群画層を右クリックし、[スタイルを設定]を選択します。
  3. [点群スタイル]ダイアログ ボックスの[高度]タブで、スタイル範囲に含める規則の数を選択します。
    既定では、AutoCAD Map 3D は 5 つの規則を使用します。スタイル範囲の規則は、点群の高度値/標高値の範囲全体にわたって均一に分散されます。
  4. スタイル範囲に使用される色を変更するには、ドロップダウン リストを使用して新しい色を選択します。
  5. ドロップダウン リストに目的の色が表示されない場合は、[その他の色]をクリックし、[色選択]ダイアログ ボックスで[インデックス カラー]、[True Color]、または[カラー ブック]を選択します
  6. スタイルの変更がすべて完了したら、[OK]をクリックします。
強度によって点データをスタイル設定するには
  1. 表示マネージャで、スタイル設定する点群画層を右クリックし、[スタイルの条件] [強度]を選択します。
    AutoCAD Map 3D は、既定の[強度]スタイル設定を点群に適用します。
  2. 既定の[強度]スタイルを変更するには、点群画層を右クリックし、[スタイルを設定]を選択します。
  3. [点群スタイル]ダイアログ ボックスの[強度]タブで、スタイル範囲に含める規則の数を選択します。
    既定では、AutoCAD Map 3D は 5 つの規則を使用します。スタイル範囲の規則は、点群の強度値の範囲全体にわたって均一に分散されます。
  4. スタイル範囲に使用される色を変更する場合は、ドロップダウン リストを使用して新しい色を選択します。
  5. ドロップダウン リストに目的の色が表示されない場合は、[その他の色]をクリックし、[色選択]ダイアログ ボックスで[インデックス カラー]、[True Color]、または[カラー ブック]を選択します。
RGB 値によって点データをスタイル設定するには
