オブジェクトを閉じた境界で分割するには
[境界で分割]オプションを使用すると、指定された線分と交差するオブジェクトを分割できます。
オブジェクトを境界で分割するには
  1. 図面を開き、使用するマップをアタッチします。
  2. 分割するオブジェクトを取得するクエリーを定義して実行します。
  3. [ツール]タブ[マップ編集]パネル[境界で分割]をクリックします。 検索
  4. [オブジェクトを境界でトリム]ダイアログ ボックスの[境界]で、境界の指定方法を選択します。
    • [アクティブなソース図面のセーブバック範囲を使用] — アクティブなすべてのソース図面の結合されたオブジェクト範囲を境界として使用します。
    • [境界を選択] — 現在の図面で既存のオブジェクトを選択できます。これらのオブジェクトは、閉じた領域を形成する必要がありますが、単一のオブジェクトである必要はありません。[選択]をクリックして、使用するオブジェクトを選択します。
    • [境界を定義] — 画面上に閉じた 1 つの境界を描くことができます。[定義]をクリックして、境界を指定します。
  5. [分割するオブジェクト]で、オブジェクトを手動または自動で分割するのか、または、選択した画層上のオブジェクトのみを使用するのかを指定します。
  6. [分割方法]で、トポロジ オブジェクトを除外するのかどうか、そのオブジェクトのオブジェクト データを保持するのかどうかを指定します。
  7. [OK]をクリックします。
  8. [セーブ バックを確認]ダイアログ ボックスで、[はい]をクリックします。
    オブジェクトは、セーブ バック範囲の位置に従って分割されます。
境界で分割した後、ソース図面にデータをセーブ バックするには
  1. [ホーム]タブ[データ]パネル[ソースに保存]をクリックします。 検索
  2. [保存する内容]で、[クエリーしたオブジェクトを保存]と[新たに作成されたオブジェクトを保存]の両方が選択されていることを確認します。
  3. [新たに作成されたオブジェクトの順序を保存]で、[領域]を選択します。[OK]をクリックします。
