概要 - アンダーシュートを延長する
多くの場合、アンダーシュートは、データが正確にディジタイズされていなかったり、走査データを変換したときに発生します。[アンダーシュートを延長]クリーンアップ操作を使用すると、相互の半径が指定された許容差内であるが、交差しないオブジェクトを探すことができます。
一方のオブジェクトを延長して、もう一方に交差させることができる場合、このオブジェクトは同じ方向を保持したまま延長され、もう一方のオブジェクト上の一点にスナップされます。ノードがないときには、交点にノードが作成されます。
2 つのオブジェクトが指定済みの許容差半径内を通過し、それぞれの方向を変更せずにスナップできる場合、これらのオブジェクトは相互にスナップされます。ノードがないときには、交点にノードが作成されます。
2 つのオブジェクトがアンダーシュートの状態で、それらの距離が許容差半径内である場合、それらのオブジェクトは延長されます。
アンダーシュートは多くの場合、未結合と同じ図面で検出されます。リニア オブジェクトが対象のリニア オブジェクトとの交点を超えると、未結合、、またはオーバーシュートが発生します。未結合オブジェクトを消去するを参照してください。
[アンダーシュートを延長]操作は、アンダーシュートに[交差オブジェクトを分割]を使用した場合と同様に機能します。ただし、[アンダーシュートを延長]を使用した場合、[ターゲットを分割]オプションを選択して、交点にある対象リニア オブジェクトを分割する必要があります。
