クリーンアップ操作完了後に元のオブジェクトをどうするかを指定します。
処理された図面では、元の画層を使用し、また可能な限りの元のデータを使用します。
元のオブジェクトを維持し、指定した画層に新しいオブジェクトを配置します。
既存のオブジェクト データとデータベース リンクを新しいオブジェクトにコピーします。
ソース オブジェクトと同じ画層に新しいオブジェクトを配置します。
画層の名前を入力します。画層がない場合は作成されます。既存の画層から選択するには[画層を選択]をクリックします。
線分を 2D ポリラインに変換することで、ポリラインに線の幅を割り当てたり、主題マップに使用したり、ポリラインのみを許可するプログラムで使用することができます。
円弧を 2D ポリラインに変換することで、ポリラインに線の幅を割り当てたり、主題マップに使用したり、ポリラインのみを許可するプログラムで使用することができます。作成されるポリラインでは、直線セグメントではなく真の円弧が使用されます。
3D ポリラインを 2D ポリラインに変換することで、ポリラインに線の幅を割り当てたり、主題マップに使用したり、ポリラインのみを許可するプログラムで使用することができます。
円を 2D ポリラインに変換することで、ポリラインに線の幅を割り当てたり、主題マップに使用したり、ポリラインのみを許可するプログラムで使用することができます。作成されるポリラインでは、直線セグメントではなく真の 2 つの円弧が使用されます。
円を円弧に返還します。
オブジェクトを変換すると、オブジェクトは異なる図形タイプに変更されます。分類済みのオブジェクトが修正されて、オブジェクト クラス定義に合わなくなると、オブジェクトは未分類になります。未分類になったオブジェクトは、手動で再分類する必要があります。
既に保存されている図面のクリーンアップ設定を含むプロファイル ファイルをロードします。
図面のクリーンアップ設定を、後で使用できるようにプロファイル ファイルとして保存します。
図面クリーンアップの次のページに移動します。
前の[操作を選択]ページで[対話的]を選択した場合、[エラー マーカー]ページが表示されます。
現在の設定を使用して図面のクリーンアップ操作を実行します。
