[イメージを挿入]ダイアログ ボックス
このダイアログ ボックスを使用して、[データ接続]でサポートされていない形式のラスター イメージを挿入します。
[ホーム]タブ[データ]パネル[イメージを挿入]の順に選択します。 検索
図面に挿入する、1 つまたは複数のイメージを選択します。イメージを挿入する前に、イメージに関する情報を表示してイメージをプレビューできます。
注: FILEDIA 変数が 0 に設定されていると、このダイアログ ボックスは表示されません。その場合には、挿入するイメージの名前をコマンド ラインに入力してください。
[探す場所]:
イメージが保存されているドライブやフォルダを選択します。
[ファイル名]:
挿入するイメージの名前を入力または選択します。
[ファイルの種類]:
使用可能なイメージ形式の一覧から、一覧に表示するファイルの種類を選択します。
[フレームのみを表示]:
このオプションを選択すると、イメージのフレームのみが挿入されます。イメージ自体はメモリにロードされず、表示されません。このオプションを指定すると、複数のイメージを挿入するときに、個々のイメージが表示されるのを待つ必要がなくなります。(イメージを後で表示するには、イメージ フレームを選択します。イメージ フレームを右クリックし、[イメージ][イメージを表示]の順にクリックします。)
このオプションが選択されていないと、イメージは挿入時にメモリにロードされ、表示されます。
[配置設定を修正]:
[開く]をクリックすると、[イメージ配置設定]ダイアログ ボックスが表示されます。[イメージ配置設定]ダイアログ ボックスでは、イメージの配置設定を確認して修正できます。複数のイメージが選択されているときには、このオプションは使用できません。このオプションを選択しないと、イメージが既定の配置設定で挿入されます。使用される既定の設定は、次の順序で配置設定データを検索して決定されます。
  1. ワールド ファイル
  2. リソース ファイル(拡張子 .res)
  3. タブ ファイル(拡張子 .tab)
  4. イメージ ファイル
  5. [ラスター拡張機能オプション]ダイアログ ボックスの既定の設定
[情報 >>]:
イメージ ファイルに関する情報を表示して、イメージをプレビューします。
