[ポリゴン トポロジを作成 - ノードを選択]ダイアログ ボックス
ポリゴン トポロジの作成時に、トポロジの一部となるノードを選択します。
ノードは、ある種の解析を実行するときに使用できます。マップ内のすべてのノードを選択するか、それらを手動選択できます。指定した画層、指定したブロック タイプ、または指定したオブジェクト クラスのノードのみが含まれるように、ノードのサブセットをフィルタ(制限)することもできます。
ノード情報は、オブジェクト データとして格納され、マップとともに保存されます。各ノードには一意の ID が割り当てられます。この ID は、トポロジ コマンドを使用するときに自動的に処理されます。
[すべて選択]
フィルタ条件に一致するすべてのノードを含めます。
[手動選択]
マップ内で手動選択したノードだけを含めます。[オブジェクトを選択]ボタンをクリックして、ノードを選択します。フィルタ条件に一致するノードのみが選択されます。
[画層]
ノードのサブセットをフィルタ(制限)する画層を指定します。その中には指定した画層のノードのみを含めます。このフィルタは、オブジェクトの自動選択と手動選択のどちらにも使用されます。マップの画層の一覧から選択するには、[画層を選択]ボタンをクリックします。すべての画層を使用する場合は、アスタリスク(*)を入力するか、ボックスを空白のままにします。
[ブロック名]
トポロジに使用するノードを検索するブロックを指定します。すべてのブロックを検索する場合は、アスタリスク(*)を入力するか、ボックスを空白のままにします。図面セットのブロック定義の一覧から対象のブロックを選択するには、[ブロックを選択]ボタンをクリックします。点オブジェクトを選択するには、リストから「ACAD_POINT」を選択します。
オブジェクト クラス
ノードのサブセットをフィルタ(制限)するオブジェクト クラスを指定します。その中には指定したオブジェクト クラスのノードのみを含めます。 マップ内のオブジェクト クラスのリストから選択するには、[オブジェクト クラスを選択]をクリックします。すべてのオブジェクト クラスを使用する場合は、アスタリスク(*)を入力するか、ボックスを空白のままにします。
[キャンセル]
トポロジを作成せずにダイアログ ボックスを閉じます。
[戻る]
リスト内の前のダイアログ ボックスを表示します。
[次へ]:
クリックすると、[ポリゴン トポロジを作成 - 新しいノードを作成]ダイアログ ボックスが表示されます。
[完了]:
現在の設定を使用してトポロジを作成します。トポロジの有効かつ一意の名前を入力した後で、[完了]ボタンが使用可能になります。
