クエリーのデータ条件を作成または修正します。
データ条件に基づいて、図面オブジェクトにアタッチされたデータが検索されます。
クエリーするデータを選択します。
選択したオブジェクト クラスのすべてのサブクラスを検索するには、[サブクラスを含める]を選択します。 このオプションを選択しないと、選択したオブジェクト クラスに関連付けられたオブジェクト内のデータのみが検索されます。
選択したオブジェクト タイプまたはプロパティのすべてのサブクラスを検索するには、[サブクラスを含める]をオンにします。このチェックボックスをオフにすると、クエリーの対象が制限されます。オブジェクト プロパティ クエリーを実行する場合は、[サブクラスを含める]を選択します。
2 つのソース図面に同じ名前のテーブルがある場合は、AutoCAD Map 3D は最初にアクティブになった図面で定義されているフィールドだけを認識します。
選択に使うリスト([リンク テンプレート]リストや[オブジェクト データ]リスト)は、クエリー先のソースにある情報しか表示されません。たとえば、ソース(アタッチ)図面のデータベース リンクをクエリーしている場合、[リンク テンプレート]にはソース図面にあるリンク テンプレートしか表示されません。
一覧から演算子を選択します。
| 演算子 | 説明 |
| = | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値と等しい。 |
| > | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値より大きい。 |
| >= | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値と等しいか、それよりも大きい。 |
| < | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値より小さい。 |
| <= | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値と等しいか、それよりも小さい。 |
| <> | 選択されたプロパティやデータの値が、[値]ボックスに入力された値と異なる。 |
データベース リンク データをクエリーする場合は、=(等号)演算子のみが有効です。
検索するプロパティを指定します。ワイルドカード文字も使用できます。
RGB の色やカラーブックの色などのカンマを含む値を入力するには、たとえば、"255,255,255" または "PANTONE(R) process coated,PANTONE Process Cyan C" のように値を二重引用符で囲みます。
