OpenSubdiv: モディファイヤ
OpenSubdiv - superclass: modifier; super-superclass:MAXWrapper - 14:0 - classID: #(1942811466, -1698937348)
値 > MAXWrapper > モディファイヤ > OpenSubdiv
モディファイヤ クラス - クイック ナビゲーション
3ds Max 2016 の 新機能 : Open Subdiv モディファイヤを MAXScript に公開します。
コンストラクタ:
 OpenSubdiv ...
OpenSubdivMod ...
プロパティ:
[一般コントロール](General Controls)ロールアウト
コントロールのメイン領域
<OpenSubdiv>.iterations     Integer    default: 1   --  animatable; integer
[反復](Iterations)スピナーの値を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.useRenderIterations     BooleanClass    default: false   --  boolean; Use_Render_Iterations
[レンダリング反復](Render Iters)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.renderIterations     Integer    default: 0   --  animatable; integer; Render_Iterations
[レンダリング反復](Render Iters)スピナーの値を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.isolineDisplay     BooleanClass    default: true   --  boolean; Isoline_Display
[面分割線を表示](Isoline Display)チェックボックスの状態を取得/設定します。
コントロールの操作モード領域
<OpenSubdiv>.mode     Integer    default: 0   --  integer
[露出](Exposure)モード ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - メッシュ出力(既定値)
1 - GPU 表示
現在のシステムで GPU 表示がサポートされていない場合、このプロパティを 0 以外の値に設定しても効果がありません。
<OpenSubdiv>.solverType     Integer    default: 0   --  integer
将来の使用のために予約されています。
UI 表示はありません。
[OpenSubdiv コントロール](OpenSubdiv Controls)ロールアウト
<OpenSubdiv>.vertboundary     Integer    default: 1   --  integer
[頂点の境界](Vertex Boundary)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - エッジを補間
1 - エッジとコーナーを補間
<OpenSubdiv>.fvarboundary     Integer    default: 3   --  integer
[UV 境界](UV Boundary)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - バイリニア(なし)
1 - スムーズ(エッジのみ)
2 - スムーズ(エッジおよびコーナー)
3 - スムーズ(常にシャープ)
<OpenSubdiv>.propagatecorners     BooleanClass    default: false   --  boolean
[コーナーを伝達](Propagate Corners)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.smoothtriangles     BooleanClass    default: true   --  boolean
[三角形をスムーズ](Smooth Triangles)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.creasemethod     Integer    default: 0   --  integer
[折り目](Creases)ドロップダウン リストの選択を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 法線
1 - Chaikin
コントロールのアダプティブ サブディビジョン領域
<OpenSubdiv>.adaptive     BooleanClass    default: false   --  boolean
[アダプティブ](Adaptive)チェックボタンの状態を取得/設定します。
<OpenSubdiv>.adaptiveIterations     Integer    default: 1   --  integer
[最大反復](Max. Iterations)スピナーの値を取得/設定します。
[メッシュ コントロール](Mesh Controls)ロールアウト
<OpenSubdiv>.update     Integer    default: 0   --  integer; Update_Options
[更新オプション](Update Options)ラジオ ボタンの状態を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 常時更新します。
1 -レンダリング時に更新します。
2 - 手動
OpenSubdiv インタフェース:
Interface: OSDModOps
プロパティ:
公開されているプロパティはありません。
メソッド:
<void>GPUTestWindow()
アクション:
アクションは公開されません。
