3ds Max 2016 MAXScript の新機能
このページでは、3ds Max 2016 および 3ds Max 2016 Extension 1 の MAXScript 言語の変更および改善点についての概要を簡単に説明します。各機能の詳細については、ドキュメントの各ページのリンクをお読みください。
注:
MAXScript リファレンスでは、3ds Max 2016 の MAXScript に追加されたすべての新機能に、 3ds Max 2016 の新機能: というマークが付いています。「新機能」の部分クリックすると、このページにジャンプします。
3dx Max 2016 Extension 1 の新機能
新しいスクリプト定義アニメーション コントローラ プラグイン
新しいスクリプト定義アニメーション コントローラ プラグインを使用すると、いくつかのコントローラ向けのスクリプト定義プラグインを MaxScript で記述することができます。
3ds Max の新機能の公開
新しいカメラ クラス
新しい 物理: Camera オブジェクトは、物理レンズ コントロール、フィルム幅のコントロールとプリセット、組み込みの露出ゲイン コントロールを公開する高度なカメラを提供します。
新しいヘルパー クラス
新しい iray_Section : ヘルパー を使用して、レンダリング時にシーン内のジオメトリの断面を生成できます。
新しいモディファイヤと編集可能ポリゴン オプション
新しい 折り目: モディファイヤ を使用して、ジオメトリ オブジェクト上でエッジの折り目を定義できます。
新しい CreaseSet モディファイヤを使用して、エッジの折り目セットを管理できます。
新しい OpenSubdiv: モディファイヤ は、Pixar の OpenSubdiv ライブラリを 3ds Max に実装します。
新しい Alembic クラス
新しい Alembic_Export: ExporterPlugin を使用すると、シーン オブジェクトを Alembic .ABC ファイル形式に書き出せます。
新しい Alembic_Import: ImporterPlugin を使用すると、Alembic .ABC ファイルからシーンにオブジェクトを読み込めます。
新しいAlembicCamera : Camera クラスは、Alembic .ABC ファイルから読み込んだカメラ オブジェクトを実装します。
新しい AlembicContainer: GeometryClass オブジェクトは、同じファイルから読み込まれたグループ オブジェクトのルートを表すため、Alembic 読み込みによって使用されます。
新しい AlembicObject: GeometryClass オブジェクトを使用して、Alembic .ABC ファイルから読み込まれたジオメトリ エンティティを表します。
新しい AlembicXform: Matrix3Controller を使用して、Alembic .ABC ファイルからオブジェクトの変換アニメーション データをロードします。
新しいスクリプト プラグイン クラス
新しい simpleMeshMod スクリプト プラグイン クラスを使用すると、受け取った TriMesh をスタック上で処理できるようになります。これは Max クリエーション グラフ システムが手続き型モディファイヤを実装するために使用されます。
新しい Autodesk Translation Framework(ATF)ImporterPlugin クラス
新しい ATF_Alias_importer: ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework Alias ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ATF_CATIA_V4_importer: ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework CATIA v4 ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ATF_CATIA_V5_importer: ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework CATIA v5 ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ATF_IGES_importer : ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework IGES ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ATF_JT_importer : ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework JT ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ATF_ProE_importer : ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework ProE ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ATF_Solidworks_importer : ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework Solidworks ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ATF_STEP_importer : ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework STEP ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ATF_UG_NX_importer : ImporterPlugin は、Autodesk Translation Framework UG-NX ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しい ImporterPlugin クラス
新しい Revit_importer: ImporterPlugin は、Autodesk Revit ファイル形式読み込みを MAXScript に公開します。
新しいレンダラー クラス
新しい A360_Cloud_Rendering は、MAXScript に A360 クラウド レンダラーを公開します。
新しいマテリアル
新しい Multi_Sub_Object: マテリアル は、空のマルチサブ マテリアルを MAXScript に公開します。プロパティやメソッドは提供されません。
新しい mental ray テクスチャマップ
新しい builtin_displace_mdl: textureMap は、NVIDIA のマテリアル定義言語(MDL)を使用して、ディスプレイスメント シェーダを実装します。
新しい builtin_function_mdl : textureMap は、NVIDIA のマテリアル定義言語(MDL)を使用して、関数シェーダを実装します。
新しい builtin_mdl_multiply_scalar: textureMap は、NVIDIA のマテリアル定義言語(MDL)を使用して、スカラー シェーダによる乗算を実装します。
新しい max_physical_camera_lens: textureMap は、新しい物理: カメラ オブジェクトの mental ray シェーダの実装を表します。
新しいコントローラ
新しい Float_XRef_Controller : FloatController を使用して、外部参照オブジェクトの浮動小数パラメータを公開します。
新しい Point3_XRef_Controller: Point3Controller を使用して、外部参照オブジェクトの Point3 パラメータを公開します。
新しいレンダリング要素
新しい iray_Alpha: RenderElement を使用して、iRay レンダラーから透明度情報を出力できます。
新しい iray_Irradiance: RenderElement を使用して、iRay レンダラーから放射照度情報を出力できます。
新しい iray_normal: RenderElement を使用して、iRay レンダラーからサーフェス法線の情報を出力できます。
新しい iray__Matte_Environment : textureMap を使用して、iRay レンダラーからマット情報を出力できます。
新しい mr_Ambient_Occlusion: RenderElement を使用して、iRay レンダラーからアンビエント情報を出力できます。
新しいトーン演算子
新しい Physical_Camera_Exposure_Control: ToneOperator は、物理カメラの露出制御を MAXScript に公開します。
新しいコア インタフェース
新しい インタフェース: Autodesk360 は、Web サービスの初期化、ログインとログアウト、および Autodesk 360 サービスへのログイン情報の照会に関するメソッドを提供します。
新しいインタフェース: CreaseSetManager は、CreaseSet を作成および管理するためのメソッドを提供します。
新しい インタフェース: CreaseExplorerManager は、折り目エクスプローラ ウィンドウを管理する(プログラムで折り目エクスプローラ ウィンドウを開く/閉じる、折り目エクスプローラ ウィンドウの構成をディスクにロード/保存するなど)ためのメソッドを提供します。
新しいインタフェース: RevitImportWorkflow は、プロパティまたはメソッドを公開しません。
新しいインタフェース: paramPublishMgr は、パラメータのパブリッシュを開始して、インデックスによってパラメータを追加するためのメソッドを公開します。
既存の 3ds Max の強化機能
追加されたプロパティとメソッド
既存の Chamfer: モディファイヤに、次のプロパティが新しく追加されました。 .limiteffect 、 .useminangle 、 .usemaxangle 、 .minangle 、 .maxangle 、 .smoothtoadjacent 。
既存の DirectX_9_Shader: マテリアルに、新しいプロパティ .shaderfxgraph が追加されました。
既存の Edit_Poly : モディファイヤに、次のプロパティが新しく追加されました。 .dataChannel 、 .dataValue 、 .hardedgedisplay 、 .hardedgedisplaycolor 。
既存の Editable_Poly: GeometryClass に次のプロパティが新しく追加されました。 .hardedgedisplay 、 .hardedgedisplaycolor 。
既存の Editable_Poly: GeometryClass に、次のメソッドが新しく追加されました。 .makeHardEdges() 、 .makeSmoothEdges() 、 .selectHardEdges() 、 .selectSmoothEdges() 。
既存の iRay_Renderer: RendererClass に、次のプロパティが新しく追加されました。 .displacementDisplaceMethod 、 .displacementParametricSubdivisionLevel 、 .textureCompressionEnabled 、 .textureCompressionMinResolution 。
既存の max_base_GBuffer_lens: textureMap に、次のプロパティが新しく追加されました。 .pauseEventLow 、 .pauseEventHigh 、 .pauseEventLow_connected 、 .pauseEventLow_shader 、 .pauseEventLow_paramName 、 .pauseEventHigh_connected 、 .pauseEventHigh_shader 、 .pauseEventHigh_paramName 。
既存のレンダラー構造に、次の 3 つのプロパティが新しく追加されました。 .renderDialogMode 、 .renderButtonText 、 .target 。
既存の max_rtt_output: textureMap に、新しいプロパティ .elementIndex が追加されました。
既存の mental_ray_renderer: RendererClass に、次のプロパティが新しく追加されました。 .Displace_Method 、 .EnableLIS 、 .LISQuality 。
既存の Normalize_Spl: モディファイヤに、新しいプロパティ .Accuracy が追加されました。
既存の Skin: モディファイヤに、新しいプロパティ .enableDQ が追加されました。
既存の XRefObject : ノード において、IXRefProxy インタフェースに新しいプロパティ .useLocal が追加されました。
既存の XRef_Controller: Matrix3Controller に、新しいプロパティ .xrefCtrlStatus が追加されました。
既存の インタフェース : objXRefMgr に、2 つの新しいプロパティ .includeAll および .enableUseLocalProxySettings が追加されました。
既存の XRef_Material: マテリアルに、2 つの新しいプロパティ .enableOverride と .overrideMaterial が追加されました。
既存の LayerProperties MixinInterface に、次の 3 つの新しいメソッドが追加されました。 canDelete() 、 getNumNodes() 、 hasSceneXRefNodesInHierarchy() 。
既存のインタフェース: AssetManager に、新しいメソッド AssetManager.RemoveMissingAssets() が追加されました。
既存のインタフェース: maxOps に、新しいプロパティ maxOps.isRenderActive が追加されました。
既存のインタフェース: PlacementTool に、2 つの新しいメソッド PlacementTools.ShowOptionDialog() および PlacementTool.GetCommandMode() が追加されました。
既存のインタフェース: SteeringWheelOps に、新しいプロパティ SteeringWheel.loadOptions() が追加されました。
既存のインタフェース: ViewCubeOps に、新しいプロパティ ViewCubeOps.loadOptions() が追加されました。
除外されたプロパティとメソッド
既存の mental_ray_renderer: RendererClass から次のプロパティが除外されました。 .FinalGatherMinRadius 、 .FinalGatherMinRadius_View 、 .FinalGatherOnly 、 .FinalGatherPreview 、 .FinalGatherRadius 、 .FinalGatherRadius_View 、 .FinalGatherUseRadiusInterpolation 、 .FinalGatherView 、 .UseFinalGatherMinRadius 、 .UseFinalGatherRadius .view 。
既存のプロパティとメソッドへの変更
既存のエッグ: シェイプにおいて、次の既存のプロパティが実数からワールド単位タイプに変更されました。 .egg_length 、 .egg_thickness 、 .egg_width 。
既存の楕円: シェイプにおいて、次の既存のプロパティが、実数からワールド単位タイプに変更されました。 .ellipse_thickness 、 .length 、 .width 。
既存のインタフェース: EPolyManipGrip において、新しい列挙子 #VertexCrease が、次の 2 つの既存メソッドに追加されました。 EPolyManipGrip.SetManipulateGrip() 、 EPolyManipGrip.GetManipulateGrip() 。
既存のインタフェース: AssetManager において、新しい列挙子 #MaxCreationGraph が、次の 2 つの既存メソッドの assetType 引数に追加されました。 AssetManager.GetAssetID() 、 AssetManager.GetAsset() 。
既存のインタフェース: FileResolutionManager において、新しい列挙子 #MaxCreationGraph が、次の 2 つの既存メソッドの assetType 引数に追加されました。 FileResolutionManager.GetFullFilePath() 、 FileResolutionManager.GetAssetTypeString() 。
3ds Max Design が廃止されたため、3ds Max 2016 では、既存のインタフェース: maxOps において、既存の読み込み専用プロパティ maxOps.productAppID には #max のみを含めることができ、既存の読み込み専用プロパティ maxOps.productID には #3dsMax のみを含めることができます。
既存のインタフェース: ポップにおいて、既存のプロパティ pop.DisplayType の列挙リストが #Segmented オプションを除外するために変更されました。
LayerManager インタフェースの変更点
新しいメソッド LayerManager.doesLayerHierarchyContainNodes() が、既存のインタフェース: LayerManager に追加されました。
新しいメソッド LayerManager.deleteLayerHierarchy() が、既存のインタフェース: LayerManager に追加されました。
新しいメソッド LayerManager.getDuplicateLayerWithoutSameHierarchyOnMerge() が、既存のインタフェース: LayerManager に追加されました。
新しいメソッド LayerManager.setDuplicateLayerWithoutSameHierarchyOnMerge() が、既存のインタフェース: LayerManager に追加されました。
NitrousGraphicsManager インタフェースの変更点
NitrousGraphicsManager インタフェースの既存のメソッド .SaveViewGraph() 、 .LoadViewGraph() 、 .UnloadViewGraph() 、 .SetViewShadeFragment() 、 .ResetViewShadeFragment() で 、既存の viewIndex 引数タイプが <integer > から <index > に変更されました。
新しいメソッド .GetFixedViewportPipeline() が NitrousGraphicsManager インタフェース に追加されました。
