NormalsMap : BakeElement
NormalsMap - superclass: BakeElement; super-superclass:MAXWrapper - classID: #(65543, 0)
値 > MAXWrapper > BakeElement > NormalsMap
要素のレンダリングとベイク処理 - クイック ナビゲーション
この BakeElement を使って、ノーマル マップをベイク処理できます。
コンストラクタ
NormalsMap ...
プロパティ
<NormalsMap>.autoSzOn Boolean default: false -- boolean; Auto_Size_On
AutoSize を使用可能/使用不可能にします。
<NormalsMap>.bitmap Bitmap default: undefined -- bitmap
ベイク処理要素のビットマップを取得します。このプロパティは MAXScript では設定できません。
<NormalsMap>.elementName String default: "NormalsMap" -- string
ベイク処理要素の名前を取得/設定します。
<NormalsMap>.enabled Boolean default: true -- boolean
ベイク処理要素の使用を可能/不可能にします。
<NormalsMap>.fileName Filenamedefault: "" -- string;
要素の出力ファイル名を取得/設定します。
<NormalsMap>.filenameUnique Boolean default: false -- boolean; Filename_Unique
固有のファイル名生成を有効/無効にします。
<NormalsMap>.fileType Filenamedefault: "" -- string;
ベイク処理要素の出力ファイル タイプを取得/設定します。
<NormalsMap>.filterOn Boolean default: false -- boolean; FilteringOn
フィルタリングを使用可能/使用不可能にします。
<NormalsMap>.outputSzX Integer default: 256 -- integer; output_width
出力幅を取得/設定します。
<NormalsMap>.outputSzY Integer default: 256 -- integer; output_height
出力の高さを取得/設定します。
<NormalsMap>.targetMapSlotName String default: ""
要素の出力が適用されるマップ スロットの名前を取得/設定します。
<NormalsMap>.useHeightAsAlpha BooleanClassdefault: false -- boolean
true に設定すると、アルファ チャネルで高さマップがレンダリングされます。
<NormalsMap>.useNormalBump BooleanClass default: false -- boolean
true に設定すると、生成された法線マップは Normal_Bump テクスチャマップに割り当てられます。
関連事項
