外部参照オブジェクト 値は 3ds Max の外部参照オブジェクトを表します。XRefObject 値は、 xrefs.addNewXRefObject() 関数が呼び出されたときに返されます。3ds Max で外部参照オブジェクトに関連付けられるオブジェクトには、非プロキシ オブジェクトとプロキシ オブジェクトの 2 種類があります。プロキシ オブジェクトは、多くの場合解像度の低いオブジェクトで、ビューポート上の非プロキシ オブジェクトのスタンドインとして使用されます。
xrefs.addNewXRefObject <filename> {<objectname> | <objectname_array>} [#proxy] \
modifiers:{#xref | #merge | #drop} manipulators: { #xref | #merge } \
dupMtlNameAction: {#prompt | #useXRefed | #useScene | #autoRename}指定したシーン ファイルから指定したノード オブジェクトを外部参照オブジェクトとしてロードします。 objectname_string は、大文字と小文字を含めてシーン ファイル内のオブジェクトの名前と一致していなければなりません。
オブジェクト名の配列が指定されていると、戻り値は外部参照オブジェクトの配列になります。マニピュレータの名前が配列に指定されており、マニピュレータ: #merge が指定されている場合は、マージされたマニピュレータは外部参照オブジェクトではないため結果配列には含まれません。
#proxy が指定された場合、ノード オブジェクトがプロキシ オブジェクトとしてロードされます。それ以外の場合、非プロキシ オブジェクトとしてロードされます。
単一操作として表示された外部参照オブジェクト間の参照は保持され、マニピュレータがコントロールするオブジェクト パラメータがあり、オブジェクトとマニピュレータの両方を外部参照する場合にマニピュレータがオブジェクトのパラメータをコントロールできるようになります。
#xref - 外部参照オブジェクトにはオブジェクトに関する修飾子が含まれています(既定値)。
#merge - 外部参照オブジェクトには基本オブジェクトが含まれ、オブジェクトに関する修飾子が
#drop - 外部参照オブジェクトには基本オブジェクトが含まれ、オブジェクトに関する修飾子はドロップされています。
#xref - 外部参照としてマニピュレータが表示されます。
#merge - マニピュレータをマニピュレータとして表示します。
dupMtlNameAction: ( 3ds Max 2010 以降で使用可能です)
#prompt - マテリアル名が重複した場合のアクションをユーザに定義させる(既定値)
#autoRename - マテリアル名を変更して重複を回避
3ds Max 6 以降では、 xrefs.addNewXRefObject は、拡張子が DRF であるファイルが引数に指定されている場合は undefined を返します。
useProxy プロパティが false の場合は非プロキシ オブジェクトのファイル名、 useProxy プロパティが true の場合はプロキシ オブジェクトのファイル名です。
useProxy プロパティが false の場合は非プロキシ オブジェクトの名前、 useProxy プロパティが true の場合はプロキシ オブジェクトの名前です。
true の場合は、プロキシ オブジェクトがビューポートに表示されます。それ以外の場合は、非プロキシ オブジェクトが表示されます。
xrefs.addNewXRefObject() メソッドを使用して外部参照オブジェクトがシーンに追加された場合、このパラメータの既定値は true ( #proxy が指定されている場合)、または false (それ以外の場合)になります。
true の場合はプロキシ オブジェクトがレンダリングされ、それ以外の場合は非プロキシ オブジェクトがレンダリングされます。
true の場合、[マテリアルを更新](Update Material)オプションをオンに設定します。
true の場合、[アニメーションを無視](Ignore Animation)オプションをオンに設定します。
外部参照オブジェクトの基本オブジェクトではなく、参照されたオブジェクトの実際の基本オブジェクトを返します。
外部参照オブジェクトの[プロキシを使用](Use Proxy)がオンの場合、プロキシ オブジェクトが定義されていればプロキシの基本オブジェクトが返され、それ以外の場合は「undefined」が値として返されます。
外部参照が未解決である場合は true、未解決でない場合は false が含まれます。
外部参照がネストされている場合は true、ネストされていない場合は false が含まれます。
オブジェクトがネストされたファイルから参照されており(言い換えると、オブジェクトが実際のオブジェクトからではなく、そのオブジェクトへの他のファイルからの外部参照を含む Max ファイルから参照されており)、 resolveNested が true に設定されていれば、ネストされた外部参照ファイルは解決されます。
プロキシ レコード インタフェースが含まれます。読み込み専用。
true に設定すると、ビューポート内でプロキシが使用されます。
ture に設定すると、プロキシがプロダクション レンダラーによって使用されます。
.useLocal : bool : Read|Write
3ds Max 2016 MAXScript の新機能 3ds Max 2016 の新機能: [プロキシ オブジェクト](Proxy Object)ロールアウトの[有効化/ローカル使用](Enable/Use Local)プロパティの状態を取得/設定します。
false (既定値)に設定すると、プロキシ オブジェクトは使用されなくなり、代わりに外部参照コンテンツがロードされます。
true に設定すると、ローカル プロキシ オブジェクトがロードされます。
アクティブなレコード インタフェースが含まれます。読み込み専用。
<maxObject>GetSourceObject <bool>resolveNestedXRef modifiers:<&maxObject array> modifiers default value: #() modifiers is Out parameter
ソース オブジェクトを返します。オプションのモディファイヤ: 参照パラメータは、ソース オブジェクトに適用されたモディファイヤの配列を返します。
