Simple_Marble_Map__adsktextureMap : textureMap
            Simple_Marble_Map__adsktextureMap : textureMap {7773161f,63255615}
             3ds Max 2011 以降で使用可能です。
             コンストラクタ:
            Class instances not creatable by MAXScript
             エイリアス:
            adsk_Map_Simple_Marble_V2
             プロパティ:
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. m : paramBlock2
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. u : paramBlock2
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. mode : integer
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. lights : node array
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Use_lights : boolean
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. ImplicitLights : node array
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Color1 : fRGBA color
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Color2 : fRGBA color
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Size : float
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Width : float
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Offset : point3
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Tiling : point3
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Angle : point3
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Connection_struct__0000__m : paramBlock2
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Connection_struct__0001__u : paramBlock2
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Color1_connected : boolean
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Color1_shader : texturemap
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Color1_paramName : string
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Color2_connected : boolean
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Color2_shader : texturemap
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Color2_paramName : string
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. TheList : maxObject array
            <Simple_Marble_Map__adsktextureMap>. Shader_Version : integer
             Simple_Marble_Map__adsktextureMap インタフェース:
            Interface:IMtlRender_Compability_MtlBase
             プロパティ:
             メソッド:
             アクション:
