mental ray シェーダ インデックス
以下の mental ray シェーダは、3ds Max 2009 以降で使用可能です。これらは主に、レンダラーとして mental ray をサポートする Autodesk アプリケーション間の相互運用性を保証する Autodesk 製品全体で使用されている、シェーダ セットの一部です。
adsk シェーダ
以下のシェーダは、Autodesk クロスアプリケーション機能を実装します。
adsk_aspect_ratio_height_per_width : textureMap
adsk_aspect_ratio_width_per_height : textureMap
adsk_base_UVGenerator : textureMap
adsk_bitmaptextureMap : textureMap
adsk_blurred_reflection_multiplier : textureMap
adsk_blurred_refraction_multiplier : textureMap
adsk_core_glossy_sampler : textureMap
adsk_decal : textureMap
adsk_environment : textureMap
adsk_Light_Default : textureMap
adsk_Light_Photometric : textureMap
adsk_Metal_Noise_Anodized: textureMap
adsk_Metal_Noise_Anodized_V2 : textureMap
adsk_Metal_Patterns__Knurls: textureMap
adsk_Metal_Patterns__Knurls_V2 : textureMap
adsk_Metal_switch_color_shader : textureMap
adsk_Metal_switch_color_shader_V2 : textureMap
adsk_mrStoreElements : textureMap
adsk_scale_internal_to_meters : textureMap
adsk_scale_meters_to_internal : textureMap
adsk_scale_meters_to_internal_inverse : textureMap
adsk_Shd_Ceramic : textureMap
adsk_Shd_Ceramic_spider : textureMap
adsk_Shd_Ceramic_V2 : textureMap
adsk_Shd_Concrete : textureMap
adsk_Shd_Concrete_spider : textureMap
adsk_Shd_Concrete_V2 : textureMap
adsk_Shd_Fabric_spider : textureMap
adsk_Shd_Glazing : textureMap
adsk_Shd_Glazing_spider : textureMap
adsk_Shd_Glazing_V2 : textureMap
adsk_Shd_Hardwood : textureMap
adsk_Shd_Hardwood_spider : textureMap
adsk_Shd_Hardwood_V2 : textureMap
adsk_Shd_Lightmap : textureMap
adsk_Shd_Lightmap_V2 : textureMap
adsk_Shd_MasonryCMU : textureMap
adsk_Shd_MasonryCMU_spider : textureMap
adsk_Shd_MasonryCMU_V2 : textureMap
adsk_Shd_Metal__Blender_V2 : textureMap
adsk_Shd_Metal_spider : textureMap
adsk_Shd_MetallicPaint__adsk : textureMap
adsk_Shd_MetallicPaint_flakes__adsk : textureMap
adsk_Shd_MetallicPaint_Mia_V2_adsk : textureMap
adsk_Shd_MetallicPaint_spider : textureMap
adsk_Shd_MetallicPaint_V2_adsk : textureMap
adsk_Shd_MetallicPaint_V2_spider : textureMap
adsk_Shd_Mirror_spider : textureMap
adsk_Shd_PlasticVinyl : textureMap
adsk_Shd_PlasticVinyl_spider : textureMap
adsk_Shd_PlasticVinyl_V2 : textureMap
adsk_Shd_SolidGlass : textureMap
adsk_Shd_SolidGlass_spider : textureMap
adsk_Shd_SolidGlass_V2 : textureMap
adsk_Shd_SSS_V2 : textureMap
adsk_Shd_Stone : textureMap
adsk_Shd_Stone_spider : textureMap
adsk_Shd_Stone_V2 : textureMap
adsk_Shd_WallPaint : textureMap
adsk_Shd_WallPaint_spider : textureMap
adsk_Shd_WallPaint_V2 : textureMap
adsk_Shd_Water_spider : textureMap
adsk_SS_Environment : textureMap
adsk_Tex_Bricks : textureMap
adsk_Tex_Cellular : textureMap
adsk_Tex_Checker : textureMap
adsk_Tex_Concrete_SmoothBumpTex : textureMap
adsk_Tex_Concrete_SmoothBumpTex_V2 : textureMap
adsk_Tex_Gradient : textureMap
adsk_Tex_Marble : textureMap
adsk_Tex_Output : textureMap
adsk_Tex_Smoke : textureMap
adsk_Tex_Speckle : textureMap
adsk_Tex_Water : textureMap
adsk_Tex_Wood : textureMap
adsk_ToneOpLog : textureMap
adsk_Utility_Bitmap : textureMap
adsk_Utility_Bitmap_Tweak : textureMap
adsk_Utility_Bump : textureMap
adsk_Utility_Change_Range : textureMap
adsk_Utility_ColorByObject_Switch : textureMap
adsk_Utility_ColorShaderSwitcher : textureMap
adsk_Utility_Color_to_Float : textureMap
adsk_Utility_Color_to_Float3 : textureMap
adsk_Utility_ColorState : textureMap
adsk_Utility_Condition : textureMap
adsk_Utility_Contrast : textureMap
adsk_Utility_Curve : textureMap
adsk_Utility_CurveControl : textureMap
adsk_Utility_Falloff : textureMap
adsk_Utility_Float3_to_Color : textureMap
adsk_Utility_Float3_to_Float : textureMap
adsk_Utility_Float_to_Color : textureMap
adsk_Utility_Float_to_Float3 : textureMap
adsk_Utility_Gamma : textureMap
adsk_Utility_GenericNoise : textureMap
adsk_Utility_Int_to_Float : textureMap
adsk_Utility_IntState : textureMap
adsk_Utility_LightmapSwitcher : textureMap
adsk_Utility_MiaDecomposer : textureMap
adsk_Utility_Mix2Color : textureMap
adsk_Utility_Mix8Shader : textureMap
adsk_Utility_MultiplyDivide : textureMap
adsk_Utility_NodeVisibility : textureMap
adsk_Utility_Noise : textureMap
adsk_Utility_Noise_Tweakable : textureMap
adsk_Utility_Output : textureMap
adsk_Utility_PatternGenerator : textureMap
adsk_Utility_ScalarShaderSwitcher : textureMap
adsk_Utility_ScalarState : textureMap
adsk_Utility_scale_zero_up : textureMap
adsk_Utility_Shader_PassThrough : textureMap
adsk_Utility_SimpleFloatMixer : textureMap
adsk_Utility_SimpleMixer : textureMap
adsk_Utility_State : textureMap
adsk_Utility_Switch8Color : textureMap
adsk_Utility_VectorCoords : textureMap
adsk_Utility_VectorState : textureMap
adsk_Utility_XYZGenerator: テクスチャ マッ プ
Bump_Combiner__adsktextureMap : textureMap
Color_Correction__adsk : textureMap
Kelvin_Temperature_Color : textureMap
Unified_Image_Map__Bitmap___adsk : textureMap
arch シェーダ
Arch___Design__mi: material
Arch__Environment_Blur : textureMap
base Shaders
Opacity__base : textureMap
Dielectric__base : textureMap
Reflect__base : textureMap
Refract__base : textureMap
Texture_Remap__base : textureMap
Texture_Rotate__base : textureMap
Texture_Wave__base : textureMap
Transparency__base : textureMap
Two_Sided__base : textureMap
lume シェーダ
lume mental ray シェーダ インデックス
max シェーダ
以下のシェーダは、3ds Max の機能、マテリアル、テクスチャを実装します。
max mental ray シェーダ インデックス
3dsmax mental ray Shaders Index
mi シェーダ
Environment_Background_Camera_Map__mi : textureMap
Environment_Background_Switcher__mi : textureMap
Environment_Probe_Chrome_Ball__mi : textureMap
Environment_Probe_Gray_Ball__mi : textureMap
Matte_Shadow_Reflection__mi : material
ProMaterial シェーダ
ProMaterials__Ceramic_V2 : material
ProMaterials__Concrete_V2 : material
ProMaterials__Generic_V2 : material
ProMaterials__Glazing_V2 : material
ProMaterials__Hardwood_V2 : material
ProMaterials__Masonry_CMU_V2 : material
ProMaterials__Metal_V2 : material
ProMaterials__Metallic_Paint_V2 : material
ProMaterials__Mirror_V2 : material
ProMaterials__Plastic_Vinyl_V2 : material
ProMaterials__Solid_Glass_V2 : material
ProMaterials__Stone_V2 : material
ProMaterials__Wall_Paint_V2 : material
ProMaterials__Water_V2 : material
Simple シェーダ
Utility シェーダ
Utility_BumpLookup__protein : textureMap
Utility_Color_Correction_Internal__protein : textureMap
Utility_ColorCorrection_Maya_Shaders__protein : textureMap
Utility_ColorPassThrough__protein : textureMap
Utility_Combine3Bump__protein : textureMap
Utility_Elliptical_Bump__protein : textureMap
Utility_Elliptical_Tex__protein : textureMap
Utility_Gamma___Gain__mi : textureMap
Utility_Mia_Material__protein : textureMap
Utility_Mix2Shader__protein : textureMap
Utility_MultiMixer__protein : textureMap
Utility_Switch8Shader__protein : textureMap
Utility_TexLookup__protein : textureMap
Mathematical シェーダ
Conversion_Color_To_Float : textureMap
Conversion_Float_To_Color : textureMap
Math_Color_Add : textureMap
Math_Color_Mix : textureMap
Math_Color_Multiply : textureMap
Normals シェーダ
Normals_Bumpmap : textureMap
Normals_Make_Normal : textureMap
SSS Shaders
SSS_Fast_Material__mi マテリアル
SSS_Fast_Render_Shader__mi テクスチャ マップ
SSS_Fast_Render_Shader___mi : テクスチャ マップ
SSS_Fast_Skin_Material__mi マテリアル
SSS_Lambert_Gamma__mi テクスチャ マップ
SSS_Lightmap_Write__mi テクスチャ マップ
SSS_Lightmapping_shader テクスチャ マップ
SSS_Physical_Material__mi マテリアル
SSS_Physical_Shader__mi テクスチャ マップ
SSS_Specular_Reflections_for_Skin__mi テクスチャ マップ
SSS2_Skin マテリアル
SSS2_Skin_Displacement マテリアル
SSS2_Surface_Shader テクスチャ マップ
misss シェーダ
misss_fast_shader2 テクスチャ マップ
misss_fast_shader2_x テクスチャ マップ
misss_set_normal テクスチャ マップ
その他の mental ray シェーダ
Architectural__Photometric_Light : textureMap
Color_Override_Ray_Type_Switcher : textureMap
Component_Falloff : textureMap
Component_Reflection : textureMap
Depth_of_Field___Bokeh : textureMap
Illumination_Phong : textureMap
LandscapetextureMap : textureMap
Map_to_Material_Conversion : material
mib_texture_filter_lookup_2 : textureMap
MultiOutputChannelTexmapToTexmap : textureMap
RGB_to_BW : textureMap
Render_Subset_of_Scene_Masking__mi : textureMap
Texture_Lookup_2d : textureMap
mental ray レンダリング要素
関連事項
