Birth_Texture : ヘルパー
Birth_Texture - superclass: helper; super-superclass:node -37:0 - classID:#(1395943176, 515064320)
値 > MAXWrapper > ノード > ヘルパー > Birth_Texture
パーティクル フロー クイック ナビゲーション
説明:
Birth_Texture オペレータは、アニメートされたテクスチャを使用してパーティクルのタイミング、位置、スケールを計算します。通常は、Birth_Texture では、テクスチャが白色または明るい色のオブジェクトからパーティクルが放出されます。
Birth_Texture オペレータは、最初に Creativity Extension の一部として 3ds Max 2009 に追加され、3ds Max 2010 では 3ds Max の重要な部分になりました。この機能はそれ以前は、パーティクル フロー ツール Box #1 として提供されていました。
コンストラクタ:
Birth_Texture...
プロパティ:
パーティクル フロー ユーザ インタフェース
<Birth_Texture>.Emit_Start: integer
オペレータがパーティクルの放出を開始するフレームを定義する[放出開始](Emit Start)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Emit_Stop: integer
オペレータがパーティクルの放出を停止するフレームを定義する[放出終了](Emit Stop)の値を取得/設定します。開始と終了の正確なタイミングは、個々のパーティクルのタイミングによって異なります。このタイミングは、エミッタのアニメートされたテクスチャによって決まります。
<Birth_Texture>.Lock_On_Emitter: boolean
[エミッタにロック](Lock On Emitter)オプションの状態を取得/設定します。
true に設定すると、すべてのパーティクルの基点がペイントされたオブジェクトに「接着」された状態になります。このオプションを使用すると、[発生テクスチャ](Birth Texture)オペレータはパーティクルの発生後もパーティクルの位置を引き続きコントロールします。
モディファイヤ パネルのユーザ インタフェース
量
<Birth_Texture>.Emission_Type: radiobtnIndex
[量タイプ](Quantity Type)ラジオ ボタンの選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - 量 (既定値)
1 - 最大レート
2 - 分割
<Birth_Texture>.Maximum_Amount: integer
.Emission_Type が 0 に設定されている場合に使用される[量](Amount)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Maximum_Rate: float
.Emission_Type が 1 に設定されている場合に使用される[最大レート](Max.Rate)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Separate_Distance: worldUnits
.Emission_Type が 2 に設定されている場合に使用される[分割](Separate)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Adjust_Separation_By_Scale_Factor: boolean
.Emission_Type が 2 に設定されている場合に使用される[スケール係数に調節](Adjust By Scale Factor)の状態を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Use_Subdivision: boolean
[サブディバイド](Subdivide)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Subdivision_Length: worldUnits
[サブディバイド](Subdivide)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Amount_Limit: integer
[量のリミット](Amount Limit)の値を取得/設定します。
タイミング
<Birth_Texture>.Data_Start: integer
[開始](Start)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Data_Stop: integer
[停止](Stop)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Delay_Variation: integer
[遅延の偏差](Delay Var)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Use_Latency: boolean
[遅延](Latency)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Latency: integer
[遅延](Latency)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Precision: integer
[精度](Precision)ドロップダウン リストの選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - フレーム
1 - 1/2 フレーム
2 - 1/4 フレーム
3 - 1/8 フレーム
発生要因
<Birth_Texture>.Emission_By: integer
[発生要因](Emission By)ドロップダウン リストの選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - マテリアル (既定値) - エミッタのマテリアルから色を取得します。
1 - サブ マテリアル - 1 つのサブマテリアルから色を取得し、指定のサブマテリアル ID (マテリアル ID)を持つ面にのみパーティクルを生成します。サブマテリアル ID は、[サブ マテリアル ID](Sub-Mtl ID)パラメータで設定します。
2 - サブ マテリアル グローバル - 1 つのサブマテリアルから色を取得し、面のマテリアル ID に関係なく、エミッタ サーフェス全体にパーティクルを生成します。サブマテリアル ID は、[サブ マテリアル ID](Sub-Mtl ID)パラメータで設定します。
3 - 頂点カラー - 頂点カラー チャネルから色を取得します。
4 - 頂点アルファ - 頂点アルファ チャネルから色を取得します。
5 - 頂点イルミネーション - 頂点イルミネーション チャネルから色を取得します。
6 - マッピング - マップ チャネルから色を取得します。マップ チャネルは、[頂点ペイント](Vertex Paint)モディファイヤで頂点に色をつけるのに使用されるチャネルです。マップ チャネルのインデックスは[チャネル](Channel)パラメータで定義します。
<Birth_Texture>.Emission_RGB_Channels: boolean array
[R]、[G]、[B]チェックボタンの状態をブール値の配列として取得/設定します。
<Birth_Texture>.Emission_Texture_SubMaterial_ID: integer
[サブ マテリアル ID](Sub-Mtl ID)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Whiteness: percent
[ホワイトネス %](Whiteness %)の値を取得/設定します。
エミッタ オブジェクト:
<Birth_Texture>.Emitter_Objects: node array
エミッタ オブジェクトの配列を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Animated_Shape: boolean
[アニメートされたエミッタ](Animated Emitters)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Surface_Normal_Offset: boolean
[サーフェス法線オフセット](Surface Normal Offset)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Surface_Offset_Minimum: worldUnits
[最小オフセット](Offset Min)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Surface_Offset_Maximum: worldUnits
[最大オフセット](Offset Max)の値を取得/設定します。
スケール係数:
<Birth_Texture>.Scale_Type: integer
[スケール要因](Scale By)ドロップダウン リストの選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - なし (既定値) - パーティクルのスケールを設定しません。
1 - サブ マテリアル - 1 つのサブマテリアルを使用してスケールを設定し、このスケールを、面のマテリアル ID に関係なくエミッタ サーフェス全体で使用します。サブマテリアル ID は、[サブ マテリアル ID](Sub-Mtl ID)パラメータで設定します。
2 - 頂点カラー - 頂点カラー チャネルを使用してパーティクルのスケールを定義します。
3 - 頂点アルファ - 頂点アルファ チャネルを使用してパーティクルのスケールを定義します。
4 - 頂点イルミネーション - 頂点イルミネーション チャネルを使用してパーティクルのスケールを定義します。
5 - マッピング - [頂点ペイント](Vertex Paint)モディファイヤで頂点のカラーリングに使用されるマップ チャネルを使って、パーティクルのスケールを定義します。マップ チャネルのインデックスは[チャネル](Channel)パラメータで定義します。
<Birth_Texture>.Scale_Factor_SubMtl_ID: integer
[サブ マテリアル ID](SubMat ID)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Black_Scale: percent
[黒のスケール %](Black Scale %)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.White_Scale: percent
[白のスケール %](White Scale %)の値を取得/設定します。
表示:
<Birth_Texture>.Show_Particles: boolean
[パーティクルを表示](Show Particles)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Display_Type: radiobtnIndex
表示タイプ ラジオ ボタンの選択インデックスを取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - すべて
1 - タイミング別 (既定値)
<Birth_Texture>.Show_Only_When_Selected: boolean
[選択時のみ](Only When Selected)チェックボックスの状態を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Icon_Size: worldUnits
[アイコン サイズ](Icon Size)の値を取得/設定します。
<Birth_Texture>.Color_Coordinated: boolean
[調整カラー](Color Coordinated)チェックボックスの状態を取得/設定します。
独自性
<Birth_Texture>.Random_Seed: integer
シード値を取得/設定します。
その他:
<Birth_Texture>.Fast_Approximate_Separation: boolean
Birth_Texture インタフェース:
Interface: BirthTextureOperator
メソッド:
<void>initialize()
[発生テクスチャ](Birth Texture)オペレータを初期化します。変更パネル UI の[パーティクル放出を初期化](Initialize Particle Emission)ボタンを押すことに対応します。
Birth_TextureClass によって公開される共通のインタフェースは、次のとおりです。
インタフェース: action
インタフェース: operator
インタフェース: PViewItem
関連事項
