Revit_importer: ImporterPlugin
3ds Max 2016 の 新機能 : Revit 読み込みプラグインを MAXScript に公開します。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScript.
エイリアス:
 Revit_importer
Revit_Import
プロパティ:
プロパティ、メソッド、およびインタフェースは公開されません。
関連関数:
次の関数を使用すると、Revit 読み込みオプションをプログラムで取得および設定できます。
RevitImporterGetOption <String>optionName
名前付き Revit 読み込みオプションの値を返します。
使用可能なオプションは次のとおりです。
[結合オプション](combineoption) - 範囲は 0 ~ 4 で、規定値は 0 です
[詳細レベル](detaillevel) - 範囲は 0 ~ 15 で、規定値は 8 です
[マテリアル](material) - ブール演算、規定値は True です
[カメラ](camera) - ブール演算、規定値は True です
[ライト](light) - ブール演算、規定値は True です
[rpc] - ブール演算、規定値は True です
[デイライト](daylight) - ブール演算、規定値は True です
[BIM 情報](biminfo) - ブール演算、規定値は False です
[完全なシーン](fullscene) - ブール演算、規定値は False です
RevitImporterSetOption <String>optionName <Value>newValue
名前付き Revit 読み込みオプションの値を設定します。
有効なオプション名および値の範囲については、上記を参照してください。
OK を返します。
例
RevitImporterGetOption "combineoption"
--> 0
RevitImporterGetOption "detaillevel"
--> 8
RevitImporterSetOption "detaillevel" 12
-->OK
RevitImporterGetOption "material"
--> true
RevitImporterGetOption "camera"
--> true
RevitImporterGetOption "light"
--> true
RevitImporterGetOption "rpc"
--> true
RevitImporterGetOption "daylight"
--> true
RevitImporterGetOption "biminfo"
--> false
RevitImporterGetOption "fullscene"
--> false
