インタフェース: INodeBakeProjProperties
         このノード インタフェースは、オブジェクトのテクスチャ ベーキング投影設定に関連するプロパティを公開します。関連の「インタフェース: INodeBakeProperties」も参照してください。
         Interface: INodeBakeProjProperties
          プロパティ:
         <node>.enabled : boolean : Read|Write
         ノードに対し投影ベイク処理の使用を可能/不可能にします。
         <node>.projectionMod : maxObject : Read|Write
         投影モディファイヤを取得/設定します。
         <node>.projectionModTarget : string : Read|Write
         投影モディファイヤのターゲットを取得/設定します。
         <node>.cropAlpha : boolean : Read|Write
         アルファがトリミングされるかどうかを取得/設定します。
         <node>.projSpace : enum : Read|Write
projSpace enums: {#raytrace|#uvw_match}
         投影スペースを取得/設定します。
         <node>.normalSpace : enum : Read|Write
normalSpace enums: {#world|#screen|#local|#tangent}
         法線スペースを取得/設定します。
         <node>.tangentYDir : enum : Read|Write
tangentYDir enums: {#Y_Up|#Y_Down}
         Y 接線方向を取得/設定します
         <node>.tangentXDir : enum : Read|Write
tangentXDir enums: {#X_Right|#X_Left}
         X 接線方向を取得/設定します
         <node>.useCage : boolean : Read|Write
         ケージを使用するかどうかを取得/設定します。
         <node>.rayOffset : float : Read|Write
         レイのオフセット値を取得/設定します。
         <node>.hitResolveMode : enum : Read|Write
hitResolveMode enums: {#closest|#furthest}
         ヒット解決モードを取得/設定します。
         <node>.hitMatchMtlID : boolean : Read|Write
         投影を行うときにマテリアル ID を一致させるかどうかを取得/設定します。
         <node>.hitWorkingModel : boolean : Read|Write
         <node>.warnRayMiss : boolean : Read|Write
         レイがヒットしなかった場合に警告を発するかどうかを取得/設定します。
         <node>.rayMissColor : color : Read|Write
         レイがヒットしなかった場合の警告のカラーを取得/設定します。
         <node>.heightMapMin : float : Read|Write
         高さマップの最小値を取得/設定します。
         <node>.heightMapMax : float : Read|Write
         高さマップの最大値を取得/設定します。
         <node>.heightBufMin : float : Read|Write
         <node>.heightBufMax : float : Read|Write
         <node>.BakeObjectLevel : boolean : Read|Write
         <node>.BakeSubObjLevels : boolean : Read|Write
         <node>.useObjectBakeForMtl : boolean : Read|Write
         <node>.proportionalOutput : boolean : Read|Write
         <node>.subObjBakeChannel : integer : Read|Write
          メソッド:
         <boolean><node>.removeBakeElementByIndex <index>elementIndex
         インデックスで指定されたベイク処理要素を削除します。
         <maxObject><node>.getBakeElement <index>index
         インデックスで指定されたベイク処理要素を返します。
         <index><node>.findByName <string>elementName
         指定した名前のベイク処理要素のインデックスを返します。
         <string><node>.paramName <maxObject>element <index>paramIndex
         指定されたベイク処理要素内のインデックス付きパラメータの名前を返します。
         <integer><node>.paramType <maxObject>element <index>paramIndex
         指定されたベイク処理要素内のインデックス付きパラメータのタイプを返します。
         <integer><node>.paramValue <maxObject>element <index>paramIndex
         指定されたベイク処理要素内のインデックス付きパラメータの値を返します。
         <void><node>.setParamValue <maxObject>element <index>paramIndex <integer>paramValue
         指定されたベイク処理要素内のインデックス付きパラメータの値を設定します。
         <index><node>.findParam <maxObject>element <string>paramName
         指定されたベイク処理要素内の指定されたパラメータ名のインデックスを返します。
