エンタープライズ インダストリ モデル パスワードを変更する
エンタープライズ インダストリ モデル パスワードを変更するには
  1. SQL ダイアログまたは Autodesk Industry Model Setup ツールを使用して、SYSTEM ユーザとしてログインします。
  2. 次のコマンドを実行します。 alter user <name> identified by <new password>.
    これにより、Oracle データベースのパスワードが変更されます。エンタープライズ インダストリ モデルのパスワードは変更されません。
  3. Infrastructure Administrator または Infrastructure Map Server でエンタープライズ インダストリ モデルに接続します。
  4. 該当するインダストリ モデルを含んでいるプロジェクトを開きます。
    Infrastructure Map Server ではプロジェクトを開くことができず、[インダストリ モデル パスワードの管理]ボックスが表示されます。
  5. 次のいずれかの操作を行います。
    • [新しいパスワードを設定します]をクリックし、[OK]をクリックします。SQL Sheet で指定したパスワードと同じパスワードを入力します。
      Infrastructure Map Server で、パスワードが更新され、プロジェクトが開きます。
    • [インダストリ モデルをプロジェクトから削除します]をクリックし、[OK]をクリックします。
      インダストリ モデルを含んでいるすべてのプロジェクトからインダストリ モデルを削除する必要があります。
