パスワードについて
エンタープライズ インダストリ モデルのパスワード
Oracle データベースをエンタープライズ インダストリ モデル プロジェクト内に読み込むときは、パスワードを指定します。ユーザが Oracle データベースに対応するインダストリ モデルを含んでいるプロジェクトを開くたびに、Infrastructure Map Server はユーザに通知することなくこのパスワードを Oracle に送信します(ユーザの対話処理はありません)。
Oracle データベースのパスワードが変更された場合、パスワードを変更する(またはプロジェクトからインダストリ モデルを削除する)必要があります。このような状況は、他のユーザが外部ツールを使用してパスワードを変更したり、有効期限切れによって発生することがあります。Oracle 11g では、Oracle 管理者が指定しない限り、180 日後にパスワードの有効期限が切れます。
管理者パスワード
Infrastructure Map Server には、ユーザごとのパーソナル ログインが用意されています。インストール後、次の既定のユーザによりエンタープライズ インダストリ モデルに接続できます。
ユーザ Administrator は Admin ユーザ グループのメンバーです。セキュリティ上の理由から、管理者ユーザのパスワードを変更する場合があります。
注: [ログイン]ダイアログ ボックスが表示されないようにインストールをカスタマイズすることができます。詳細については、例 127_LoginPlugIn (<autocad_map3D>\Development\Samples\CSharp) を参照してください。
注: パスワードは大文字小文字を区別します。
