ODBC データベースへの接続
ODBC プロバイダを使用して接続を行うには、データベースへの直接接続を確立するか、リソース用のファイルアップロードします。 ODBC データベースから作成されたリソースは、必ずフィーチャ ソースになります。
ODBC データベースに接続するには
  1. [ファイル] [新規作成] [データ接続]の順にクリックします。
  2. [データに接続]ダイアログ ボックスで、[ODBC 用 OSGeo FDO プロバイダ]を選択し、[OK]をクリックします。
    [サイト エクスプローラ]の右側に[接続エディタ]が表示されます。
  3. [接続のタイプ]で、次のいずれかを選択します。
    • [ファイルに接続して Infrastructure Studio ライブラリにアップロード]: [新規作成]をクリックして、アクセスするファイル(Microsoft Access または Excel)を選択します。 接続を保存すると、リソース データとしての格納先になるリソース リポジトリにファイルがロードされます。
    • [外部ファイルに接続]: [ファイル]をクリックしてパス名を入力するか、Infrastructure Map Server - Site Administrator に設定されている別名を選択します。 ファイルを選択すると、接続文字列が自動的に生成されます。
    • [データベースに接続]: [データベースのタイプ]一覧から選択します。 接続文字列テンプレートは自動的に生成されます。 角括弧を接続に必要なパラメータに置換する必要があります。接続文字列は次のシンタクスを使用します。
      Driver={Oracle ODBC Driver};Dbq=[Insert database name];Xsm=[Insert schema name (optional)];Uid=;Pwd=;]
      オプションの XSM (schema name) パラメータを使用するとパフォーマンスが改善されます。
    • [このサーバに設定されているデータソース名(DSN)を使用して接続]: Map Server 管理者は、DSN を設定する必要があります。 システム DSN は、すべてのサーバ上に存在する必要があります(サイトに複数のサーバが存在する場合)。 ファイルはリソース リポジトリにロードされません。ファイルは最初に設定された場所に残ります。
  4. オプションで[資格情報を指定]を選択します。 次のいずれかの操作を実行します。
    • データベースでユーザ ID とパスワードを要求されない場合は、[Map Server 資格情報を使用]を選択してください。
    • データベースでユーザ ID とパスワードが要求される場合は、[次の資格情報を使用]を選択し、ユーザ ID とパスワードを入力します。
  5. [テスト接続]をクリックします。
    • 正常に接続したことを通知するメッセージが表示されます。 エラーを受け取った場合は、接続文字列を入念にチェックするか、DSN が正しく設定されていることを確認します。
    • 必要に応じて、[接続文字列]フィールドの文字列を修正するか、固有の文字列を入力します。
      注:
      Microsoft SQL Server の場合、 接続文字列ウィンドウの適切な場所にサーバ名を入力する際には、Microsoft SQL Server 2008 のフルサーバ名を入力する必要があります。 ほとんどの場合、サーバ名の後に、Microsoft SQL Server のインスタンス名が続きます。
    • 自動的に生成された接続文字列に戻すには、[リセット]をクリックします。
  6. オプションで、[空間フィーチャ クラスを作成するためのジオメトリ プロパティを定義]の下で、ジオメトリの作成に使用するテーブルおよび座標系を選択します。
  7. オプションで、接続を保存した後に[他のフィーチャ ソースと結合]の下でフィーチャ結合を設定できます。 詳細は、「フィーチャ結合を使用する」を参照してください。
  8. Autodesk Infrastructure Studio ツールバーで、[上書き保存]をクリックしてリポジトリ内にこの接続リソースを保存します。
