[デザイナー]メニュー |
フィーチャ クラス フォームの外観をコントロールします。 |
オプション |
一般的な外観をコントロールし、ヘルプ ファイルやヘルプ ドキュメントを割り当てます。「フォーム デザイナー メニュー: オプション」を参照してください。 |
[マスター - 詳細] |
現在の従属: マスター - 詳細として定義されているリレーションをリストします。 使用可能: 関連するすべてのテーブル、<関連するテーブルの table_name>、<関連するテーブルの列>、<テーブルの列> をリストします。 アイテムをクリックして選択し、矢印ボタンをクリックして、あるリストからベルのリストに移動するか、順序を変更します。 注: 詳細フォームの高さの 1 つの既定値がシステム テーブル TB_GN_DIALOG.DefaultDetailHeight に格納されます。このテーブルを手動で編集してはなりません。ADMIN ユーザではないユーザが初めてマスター - 詳細フォームを開いた場合、このサイズが適用されます。
[グリッドの順序] |
テーブル ビュー モード(グリッド)の属性の順序を変更したり、特定のコントロールを表示または非表示にします。 [自動]を選択して、フォーム デザイナーで定義される位置(上、左)によりコントロールの表示順序を設定します。複数のタブを含むフォームの場合、表示順序は、タブ ID、上、左です。 [自動]をクリアして、ユーザ独自のグリッド表示順序を定義します。コントロールを選択またはクリアし、矢印を使用してコントロールを移動します。 |
[保存せずに終了] |
実行したすべての変更をキャンセルします。 |
[終了] |
フォーム デザイナーを終了し、すべてのレイアウト変更と環境設定を保存します。 |
[編集]メニュー |
現在のフォームのコントロールを処理します。場合によっては、ホットキーを使用したり、コントロールをドラッグできます。 |
[コピー] [貼り付け] |
位置やキャプションなど、すべての設定と一緒にコントロールをコピーおよび貼り付けることができます。ターゲット フォームに属性が存在する場合、属性に関連するコントロールのみが貼り付けられます。属性に関連するコントロールを貼り付けた場合、一部のコントロールが既に存在すること、および置き換えることができることが通知されます。置き換えたくない場合、新しいコントロールのみが貼り付けられます。 |
[すべて非表示] [すべて表示] |
既定では、すべてのコントロールが表示されます。非表示のすべてのコントロールは、[コントロール]タブの左側のペインにリストされます([非表示])。他のすべてのコントロールは[表示]にリストされます。 注: [非表示]コマンドを実行して、データベース属性を参照しているコントロールを削除します。
[データのないコントロールを非表示] |
テーブルの属性にデータを持たない(NULL)すべてのコントロールを非表示にします。未使用の属性のコントロールを削除できます。 [ギャップを閉じる]を使用して、レイアウトのギャップを閉じます。 |
[すべての参照コントロールを非表示] |
すべての参照コントロールを非表示にします。 |
[ギャップを作成] [ギャップを閉じる] |
一部の既定のコントロールを非表示にした場合、残りのコントロール間にギャップが生じることがあります。 |
[タブの自動並べ替え] |
タブ表示順序は、[Tab]または[Enter]を押したときにカーソルが移動する順序を定義します。既定の設定は自動タブ表示順序がオンで、左から右および上から下の順です。 注: タブ表示順序はフォーム表示モードのみに影響を与えます。テーブル表示モードのグリッド表示順序を設定できます。
[コントロールを移動] |
ハイライトした 1 つのコントロールを上または下に移動します。 |
[コントロールを削除] |
コントロールが FID などのデータベース属性を参照している場合、削除はデータベースに影響を与えません。フォーム デザイナーを次回起動したときに、コントロールは非表示です。 データベース属性とのリレーションを持たないコントロールは、完全に削除されます。 |
[選択]メニュー |
現在のフォームのコントロールを選択し、処理します。 |
[すべて選択] |
次の手順により複数のコントロールを一度に選択することもできます(複数選択)。 長方形を使用: 選択するコントロールを含んでいる四角形をドラッグします。 クリックを使用: [Ctrl]または[Shift]を押しながらクリックします。 |
[選択した項目を非表示] [選択した項目を削除] |
選択したコントロールを非表示、または削除します。非表示と削除の違いに注意してください。 |
[選択した項目をタブページに移動] |
あるタブから別のタブにコントロールを移動します。 |
[タブ ページ]メニュー |
フォーム表示モードのフィーチャ クラス フォームは、情報を表示する複数のタブ(タブ ページ)を含むことができます。 をクリックして、タブ ページを 1 つまたは複数のユーザ グループに対して非表示にします。タブ ページは、特定のユーザ グループに対して中断させることができます。 |
