ベーシック レイアウトの検索コマンドを作成する
ユーザ用の検索ツールを構築するには、[検索]コマンドを使用します。
検索コマンドを作成するには
  1. 「拡張コマンドを新規作成する」の手順 1~4 を行います。
  2. [追加のパラメータ]タブをクリックします。
  3. [検索する単語の入力にこのメッセージを表示する]で、表示するプロンプトを指定します。
  4. [この画層を検索]で、検索を適用する画層を指定します。
  5. [検索する単語をこのフィルタに渡す]で、[…]をクリックし、フィーチャのサブセットを選択するフィルタを定義します。
    フィルタの定義の詳細については、「データをフィルタする」を参照してください。
  6. [次の列を使ってこのコマンドで返された結果を表示する]で、[追加]をクリックして、次の操作を実行します。
    • 列のタイトルを入力します。
    • 列に表示するプロパティを選択します。
    • [上へ移動]および[下へ移動]ボタンを使用して、結果テーブルの列の順番を調整します。
  7. [次のサイズ以下の結果リストを返す]で、結果の最大数を指定します。
  8. [このターゲット インタフェースに結果を表示]で、タスク ペイン[新しいウィンドウ]、または[指定されたフレーム]をクリックします。
    [指定されたフレーム]を選択した場合は、フレーム名を入力します。
    ターゲット オプションに関する詳細は、「基本コマンドの設定」を参照してください。
  9. [ファイル]メニュー [上書き保存]を選択します。
