nHair カーブの修正(Modify Curves)オプション
長さのロック(Lock Length)
これらのツールはカーブ(Curves)メニューにもあり、NURBS カーブでも使用できます。詳細については、「カーブ メニュー(Curves menu)」を参照してください。
選択したカーブまたは CV のハルの長さをロックします。
長さのロック解除(Unlock Length)
選択したカーブまたは CV のハルの長さのロックを解除します。詳細については、「カーブ メニュー(Curves Menu)」を参照してください。
直線化(Straighten)
ヘア カーブをまっすぐにするときに使用します。直線性(Straightness) (既定は 1.0)を設定し、カーブの直線化オプション(Straighten Curves Options)ウィンドウの長さの保持(Preserve Length)をオンまたはオフにします。詳細については、「カーブの直線化オプション(Straighten Curves Options)」を参照してください。
スムーズ
ヘア カーブをスムーズにするときに使用します。カーブのスムーズ オプション(Smooth Curves Options)ウィンドウで、スムーズ要素(Smooth Factor) (既定は 4)を設定します。詳細については、「カーブ メニュー(Curves Menu)」を参照してください。
カール(Curl)
カールを追加したり、ヘア カーブのカールを調整するときに使用します。カーブのカール オプション(Curl Curves Options)ウィンドウで、カールの度合(Curl Amount) (既定は 0.3)とカールの頻度(Curl Frequency) (既定は 1.0)の値を設定します。詳細については、「カーブのカール オプション(Curl Curves Options)」を参照してください。
ベンド(Bend)
カールを曲げたり、ヘア カーブの曲げ具合を調整するときに使用します。カーブのベンド オプション(Bend Curves Options)ウィンドウで、ベンドの量(Bend Amount) (既定は 0.2)とツイスト(Twist) (既定は 0)の値を設定します。詳細については、「カーブのベンド オプション(Bend Curves Options)」を参照してください。
曲率のスケール(Scale Curvature)
カーブの各セグメントをどの程度まっすぐにするか、または曲率を調整するときに使用します。曲率のスケール オプション(Scale Curvature Options)ウィンドウで、スケール係数(Scale Factor) (既定は 1.1)と最大曲率(Max Curvature) (既定は 0.8)の値を設定します。詳細については、「曲率のスケール オプション(Scale Curvature Options)」を参照してください。
