プリセット ファイル名(Preset File Name)
- アイコンをクリックして、適用するプリセットの場所を参照します。
新しいディスクリプション名(New Description Name)
- プリセットによって作成されたディスクリプションの名前を指定します。
ガイドに基づいたプリセット オプション(Guide Based Preset Options)
選択した XGen プリセットにガイドが含まれている場合にのみ使用できます。
- 次によってガイドを生成します(Generate Guides By)
- プリセット ファイルのガイド シェイプと位置を使用するには、プリセットから新規ターゲットにガイドを転送(Transfer guides from preset to new target)に設定します。
プリセットのガイド情報を無視するには、ガイドを手動で配置(Place guides manually)に設定します。ガイドを作成するには、ガイドを追加または移動(Add or Move guides)ツールまたはユーティリティを使用します(「XGen ユーティリティ(Utilities)オプション」を参照)。
ガイドの転送方法(Guide Transfer method)
位置ベース(Position based)は、ソース サーフェス位置を複製してガイドを配置します。
UV ベース(UV based)は、ターゲット サーフェスの UV を使用してガイドを配置します。
ガイド方向(Guide Orientation)
- (位置ベース(Position based)専用)新規サーフェス法線に位置合わせするように回転(Rotate to align with new surface normals)はターゲット メッシュ法線を使用します。
ワールド空間での元の方向を使用(Use original orientation in the world space)はガイドの元の回転値を再使用します。
