コレクション メンバーを特定する
コレクション プロパティ エディタ(Property Editor)で選択(Select)をクリックするか、アウトライナ(Outliner)でレンダリング設定フィルタ(Render Setup Filter)機能を使用して、コレクション メンバーを特定します。
コレクションを選択してから、プロパティ エディタ(Property Editor)で選択(Select)をクリックして、シーンとアウトライナ(Outliner)のコレクション メンバーを指定します。これは明示的に追加されたオブジェクトやノード、またはエクスプレッションに一致するオブジェクトやノードを特定するのに役立ちます。2 つのリストにはそれぞれ個別の選択(Select)ボタンがあります。
注: このオプションにより、ハイパーシェード(Hypershade)、ビューポート、アウトライナ(Outliner)などのエディタでの選択が変更されます。
また、アウトライナ(Outliner)のレンダリング設定フィルタ(Render Setup Filter)を使用して、コレクションのメンバーを特定することができます。アウトライナ(Outliner)メニューからディスプレイ > レンダリング設定フィルタ(Display > Render Setup Filter)を有効にし、検索(Search)フィールドの下にあるフィルタ ドロップダウン リストで選択された内部レイヤ(Inside Selected Layers)を選択します。コレクションを選択すると、アウトライナ(Outliner)が合理化され、そのコレクションのメンバーだけが表示されます。「アウトライナ(Outliner)でレンダリング設定メンバーのみをフィルタおよび表示する」を参照してください。
