Python コマンドを使用して、XGen のコレクション、ディスクリプション、デルタ、モディファイアのファイルを保存およびロードすることができます。Python コマンドは、Maya で実行することも、Python セッションから実行することもできます。
XGen エディタのメニュー オプションを使用して XGen ファイルの保存とロードを行う方法については、「XGen ファイルを保存およびロードする」を参照してください。
また、「XGen のファイルとフォルダを管理する」も参照してください。
XGen Python API では、コレクションはパレットと呼ばれます。
exportPalette を使用して、コレクション(.xgen)ファイルを作成します。
xg.eportPalette(string palette, string fileName) palette - 書き出すパレット ファイルの名前 fileName - 作成する .xgen ファイルの名前
importPalette を使用して、コレクション ファイルを読み込みます。
xg.importPalette(string palette, string deltas[], string nameSpace="") palette - 読み込むパレット ファイルの名前 deltas - 読み込み時に適用するオプションのデルタ ファイルのリスト nameSpace - 読み込んだパレットに適用するオプションのネームスペース
デルタ(.xgd)ファイルを作成するには、createDeltaを使用します。
xg.createDelta(string palette, string newDelta) palette - デルタを作成する対象となるパレットの名前 newDelta - デルタ ファイルの名前
コレクションの読み込みと同時にデルタ ファイルを適用できますが、デルタ ファイルを個別に適用することもできます。ApplyDelta コマンドを使用すると、デルタ ファイルのみを適用できます。
xg.applyDelta(string palette, string delta) palette - デルタ ファイルを適用するパレットの名前 delta - デルタ ファイルの名前
ディスクリプション(.xdsc)ファイルを作成するには、exportDescription を使用します。
xg.exportDescription(string palette, string description, string fileName, bool guides=false) palette - ディスクリプションが含まれているパレットの名前 description - 書き出すディスクリプションの名前 fileName - ガイドを作成するディスクリプション ファイルの名前 flag - 将来のガイド転送伝達用(未使用)
ディスクリプションを読み込む前に、既存のコレクションが存在する必要があります。ディスクリプションを読み込むには、importDescription を使用します。
xg.importDescription(string palette, string fileName) palette - ディスクリプションの読み込み先となるパレットの名前 fileName - 読み込むディスクリプション ファイルの名前
XGen Python API では、モディファイアは FX モジュールと呼ばれます。
モディファイア(.xgfx)ファイルを保存するには、Python の exportFXModule コマンドを使用します。
xg.exportFXModule(string palette, string description, string name, string fileName) palette - fx モジュールを保持するパレットの名前 description - fx モジュールを保持するディスクリプションの名前 name - 書き出す fx モジュールの名前 fileName - 作成する fx モジュール ファイルの名前
モディファイア ファイルを読み込むには、Python の importFXModule コマンドを使用します。
xg.importFXModule(string palette, string description, string fileName) palette - 読み込み先となるパレットの名前 description - fx モジュールの読み込み先となるディスクリプションの名前 fileName - 読み込む fx モジュール ファイルの名前
