FCheck オプションを使用する
コマンド ラインを使用して FCheck オプションを実行します。オプションは、FCheck の実行時に、コマンド プロンプト ウィンドウ/シェルに入力します。
注: ウィンドウを閉じると、FCheck では設定したオプションが保存されません。FCheck で実行したイメージの修正と調整を保持するには、イメージをディスクに保存する必要があります。詳細については、「イメージまたはシーケンスを保存する」を参照してください。
コマンド ラインに入力する標準表記規則を次に示します:
fcheck -<option> <spec> myimage.ext
<option>
FCheck オプションを示す文字。詳細については、FCheck オプション リストを参照してください。
<spec>
オプション指定のパラメータ。
myimage.ext
ロードするファイル名。ファイルを開くには、コマンド プロンプトで現在のディレクトリにいる必要があります。Linux では、コマンド ラインにファイル名を含める必要があります。Windows または Mac OS X を使用する場合は、コマンド ラインのファイル名を省略できます。
例:
fcheck -r 15
r はフレーム レート オプションを指定し、15 は 1 秒当たりのフレーム数を示す数字です。
次の表記規則を使用し、1 つのコマンド ラインにある複数のオプションを結合することができます:
fcheck -<option> <spec> -<option> <spec> ... myimage.ext
たとえば、次のようになります。
fcheck -B -G 1 -r 15 myimage.ext
この場合:
-B: イメージの周囲の境界をオンにします。
-G 1: ガンマ値を1に設定します。
-r 15: フレーム レートを15 フレーム/秒に設定します。
完全な説明を付けたオプションのリストについては、FCheck オプション リストを参照してください。
