ベンド(Bend)オプション
ベンド デフォーマの作成オプション(Create Bend Deformer Options)を開くと、デフォーマを作成する前に設定を変更できます。
「ベンド デフォーマを作成する」も参照してください。
基本(Basic)タブ
下限範囲(Low Bound)
デフォーマの負の Y 軸方向に湾曲の下限範囲を指定します。負の値かゼロに設定します。負の値かゼロに設定します。スライダを使用して、-10.0000 ~ 0.0000 の間で値を選択します。既定は -1.0000 です。
上限範囲(High Bound)
デフォーマの正の Y 軸方向に湾曲の上限範囲を指定します。指定できる値は正の値のみです(最小値は 0.0000)。スライダを使用して、0.0000 ~ 10.0000 の間で値を選択します。既定は 1.0000 です。
曲率(Curvature)
ベンドの程度を度で指定します。負の値の場合は、ベンド デフォーマの負の X 軸に向かうベンドが指定されます。正の値の場合は、デフォーマの正の X 軸に向かうベンドが指定されます。スライダを使用して、-230 ~ 230 の間で値を選択します。既定はベンドなしを指定する 0 です。
詳細設定(Advanced)タブ
詳細については、デフォーマ オプションの詳細設定(Advanced)を参照してください。
変形順序(Deformation Order)
変形可能なオブジェクトのヒストリ(履歴)内におけるデフォーマ ノードのヒストリ順序を指定します。デフォーマの配置の詳細については、変更順序を参照してください。
排他(Exclusive)
デフォーマ セットをパーティション内に置くかどうかを指定します。セットをパーティション内に配置すると、メンバがオーバーラップしません。オンに設定すると、使用できるパーティション(Partition To Use)と新しいパーティション名(New Partition Name)のオプショ ンが使用可能になります。既定値はオフです。
すべての既存のパーティションがリストされます。既定では新しいパーティションの作成(Create New Partition)が選択されています。新しいパーティションの作成(Create New Partition)を選択した場合、新しいパーティション名(New Partition Name)フィールドを編集して、新しいパーティションの名前を指定できます。排他(Exclusive)をオンに設定した場合のみに使用可能です。
デフォーマ セットを配置する新しいパーティション名を指定します。パーティションを作成していない場合は、deformPartition というパーティション名にすることをお勧めします。通常、deformPartition という名前のパーティションにすべての排他処理を行うデフォーマ セットを配置します。ただし、パーティションは必要な数だけ作成でき、名前も自由に付けられます。排他(Exclusive)をオンに設定した場合のみに使用可能です。
