高度なアセット(Advanced Assets)サブメニュー
ノードのパブリッシュ(Node Publishing)オプション
高度なアセットのノードをパブリッシュするときにこれらのオプションを使用します。
選択トランスフォームとしてパブリッシュ(Publish as Selection Transform)
アセット中心の選択のためのアセットの選択トランスフォームであり、親アンカーと子アンカーとして動作するノードを指定します。詳細については、アセット中心の選択を参照してください。
親アンカーのパブリッシュ(Publish Parent Anchor)
ノードを設定して、そのプラグ情報を維持します。これにより、将来の子ノードとのリレーションシップを壊すことなく、ノードの階層や名前を変更することができます。詳細については、ノードをパブリッシュまたはパブリッシュ解除するを参照してください。
子アンカーのパブリッシュ(Publish Child Anchor)
ノードを設定して、そのプラグ情報を維持します。これにより、将来の親ノードとのリレーションシップを壊すことなく、ノードの階層や名前を変更することができます。詳細については、ノードをパブリッシュまたはパブリッシュ解除するを参照してください。
ノードのパブリッシュ解除(Node Unpublishing)
高度なアセットのノードをパブリッシュ解除するときにこれらのオプションを使用します。
選択トランスフォームのパブリッシュ解除(Unpublish Selection Transform)
アセットの選択トランスフォームとしてのノード設定をリセットします(アセット中心の選択を既定の動作に戻します)。詳細については、アセット中心の選択を参照してください。
親アンカーのパブリッシュ解除(Unpublish Parent Anchor)
現在アセットの親としてパブリッシュされているノードをリセットして、プラグ情報を削除します。詳細については、ノードをパブリッシュまたはパブリッシュ解除するを参照してください。
子アンカーのパブリッシュ解除(Unpublish Child Anchor)
現在アセットの子としてパブリッシュされているノードをリセットして、プラグ情報を削除します。詳細については、ノードをパブリッシュまたはパブリッシュ解除するを参照してください。
現在のアセットの設定(Set Current Asset)
アセットを現在のアセットとしてシーンに設定することができます。現在のアセットとして設定できるのは、トランスフォームを含まない未参照のアセットのみです。アセットを現在のアセットとして設定すると、その後作成されるノードはすべて自動的に現在のアセット内に置かれます。
「現在のアセットを設定する」を参照してください。
