ハイパーグラフ(Hypergraph) のビュー(View)メニュー
前のビュー(Previous View)
前のビューを表示します。
次のビュー(Next View)
次のビューを表示します。
すべてをフレームに収める(Frame All)
ズーム インして、パネルのフレーム内にハイパーグラフ(Hypergraph)全体を表示します。
選択項目をフレームに収める(Frame Selection)
ズーム インして、選択したノードだけを表示します。
階層をフレームに収める(Frame Hierarchy)
ズーム インして、選択したノードの階層だけを表示します。
ブランチをフレームに収める(Frame Branch)
ズーム インして、選択したノードのブランチだけを表示します。
バックグラウンド イメージの設定(Set Background Image)
(ハイパーグラフ(Hypergraph)がフリーフォーム表示に設定されている場合にのみ使用できます。)フリーフォーム(Freeform)表示に設定時にディペンデンシー グラフ モード(入出力接続)またはシーン階層モードで表示する場合にハイパーグラフ(Hypergraph)パネル内のノードの背後に表示するイメージの位置を読み込みおよび調整することができます。
バックグラウンド イメージは、シーン階層モードと入出力接続表示モードの両方で表示できます。Maya で承認されているイメージ フォーマットだけを使用することができます。
ブックマーク(Bookmarks)を使用すると、バックグラウンド イメージが保存されます。
イメージの調整(Adjust Image)オプション
これらのオプションは、ビュー > バックグラウンド イメージの設定(View > Set Background Image)を選択すると表示されます。
イメージ(Image)
ロードするバックグラウンド イメージを指定できます。ロード(Load)ボタンをクリックして、ローカル ドライブまたはネットワークからイメージを選択します。
水平位置(Horizontal position)
スライダを使用するか、テキスト フィールドに数値を入力して、現在ロードされているイメージの水平位置を調整します。
垂直位置(Vertical position)
スライダを使用するか、テキスト フィールドに数値を入力して、現在ロードされているイメージの垂直位置を調整します。
スケール(Scale)
スライダを使用するか、テキスト フィールドに数値を入力して、現在ロードされているイメージのスケールを均一に調整します。
幅に合わせる(Fit to width)
イメージのオリジナルのアスペクト比は維持しつつ、現在のハイパーグラフ(Hypergraph)パネルの全幅にちょうど収まるようにバックグラウンド イメージをスケールします。
高さに合わせる(Fit to height)
イメージのオリジナルのアスペクト比は維持しつつ、現在のハイパーグラフ(Hypergraph)パネルの垂直領域にちょうど収まるようにバックグラウンド イメージをスケールします。
注:
ハイパーグラフ(Hypergraph)パネルをサイズ変更する場合、ノード レイアウトに一致させるため、水平、垂直、およびスケールの各設定を再調整する必要があることがあります。
バックグラウンド イメージの表示(Show Background Image)
現在ロードされているバックグラウンド イメージの表示を切り替えます。
関連項目
