Print Studio にオブジェクトを送信する
Maya から 3D ジオメトリック オブジェクトを Print Studio に送信し、3D プリント用に設定できます。Print Studio は、Autodesk SPARK テクノロジと EMBER 3D プリンタで提供されているツールです。64 ビット マシンでのみ使用できます。詳細については、http://spark.autodesk.com を参照してください。
Print Studio をインストールするには
  1. 書き出すオブジェクトを選択します。
  2. ファイル > Print Studio に送信(File > Send to Print Studio)を選択します。
  3. Print Studio をインストールしていない場合は、メッセージ ボックスが表示されます。
    注: 最初に Print Studio に関する詳細を見るには、Print Studio バージョン情報(About Print Studio)ボタンをクリックします。
  4. ダウンロード(Download)ボタンをクリックして、インストーラをダウンロードします。
  5. インストーラを実行して Print Studio をインストールします。
Maya から 3D ジオメトリック オブジェクトを Print Studio に送信するには
  1. 書き出すオブジェクトを選択します。オブジェクトを選択しない場合、Maya はシーン内のすべてのオブジェクトを送信します。
  2. アップ軸として Y または Z を使用して、モデルの方向を設定します。Print Studio は既定で Z アップでオブジェクトを読み込みますが、Print Studio でファイル > プリファレンス(File > Preferences)で Y アップに設定できます。
  3. ファイル > Print Studio に送信(File > Send to Print Studio)を選択します。
  4. Print Studio が開き、3D プリンタに接続する(USB プリンタに接続(Connect to a USB Printer)またはネットワーク プリンタに接続(Connect to a Network Printer))か、またはこのオブジェクトを後で印刷するためにファイルに保存して(プリンタ ファイルを作成(Create a print file for))、3D プリンタのモデルを選択するように求められます(以下を参照)。
    注: Print Studio は、モデルをプログラムの実行インスタンスに送信することをサポートしていないため、新しいインスタンスが起動されます。
  5. 製品内の情報パネルには、Print Studio を使用するためのヒントが表示されます。これを閉じると、Print Studio の表示領域でモデルを表示できます。使用については、Print Studio のヘルプを参照してください。
Maya から Print Studio に送信されるもの
次のデータが Maya から Print Studio に送信されます。
Print Studio でサポートされる 3D プリンタ
Print Studio は、次の 3D プリンタをサポートしています。
  • Autodesk Ember
  • Dremel 3D Idea Builder
  • Makerbot Replicator® 2
  • Printrbot Play
  • Printrbot Plus
  • Printrbot Simple
  • Type A Machines Series 1
  • Ultimaker B.V. Ultimaker 2
