ディスクリプションを作成すると、ポイント指定ツール(Specify Points Tool)を使用して、指定した場所にプリミティブを追加することができます。
この方法はすべてのディスクリプション タイプに使用することができます。
ポイント指定ツール(Specify Points Tool)を使用してプリミティブを追加する
- XGen エディタ(XGen Editor)で、プリミティブ(Primitives)タブをクリックします。
- ジェネレータ アトリビュート(Gen rator Attributes)セクションでプリミティブの生成(Generate Primitives)を次のいずれかに設定します。
サーフェス全体にわたってランダムに(Randomly across the surface)
指定された場所(At specified locations)
- プリミティブ アトリビュート(Primitives Attributes) セクションで、プリミティブを追加(More Primitives at)をオンにして、ポイントを指定(Specify Points)をクリックします。
- ポイントの指定ツール(Specify Points Tool)を使用して、生成するプリミティブの位置にポイント マーカーを置きます。
- 保存して閉じる(Save & Close)をクリックします。
ディスクリプションをプレビューすると、指定した場所にプリミティブが生成されます。
