ノード エディタ(Node Editor)の基本
次の表に、ノード エディタ(Node Editor)の基本機能をまとめます。
目的 手順
接続を表示します。
ノードを選択して、ツールバーの アイコンをクリックすると、入力ノードおよび出力ノードの接続が表示されます。
アトリビュートのより短いリスト、または長いリストを表示するためにノードのビュー モードを変更します。
さまざまなビュー モード間を切り替えるには、[1]、[2]、[3]、[4]のホットキーを使用します。
ノードを作成します。
タブ(Tab)を押して、ノードのタイプを入力します。
または、をクリックしてノードの作成ペインを表示し、次に、中マウス ボタンを使用して目的のノードをドラッグして作業領域にドロップできます。
接続ラインを使用して接続を作成します。
をクリックして、ノードをフル モードに展開します。中ボタンまたは左ボタンでドラッグし、出力アトリビュートと入力アトリビュートの間に接続ラインを作成します。
既定のノード接続を作成します。
[Ctrl]を押しながら中マウス ボタンでノードをドラッグして、ノード エディタ(Node Editor)にある別のノードに移動します。
コネクション エディタ(Connection Editor)を使用してノードを接続します。
[Shift]を押しながら中マウス ボタンでノードをドラッグして、ノード エディタ(Node Editor)にある別のノードに移動します。
特定の入力アトリビュートに既定の出力を接続します。
接続を削除します。
接続ラインをドラッグして、バックグラウンド領域でマウス ボタンを離すと、接続が削除されます。
または、接続ラインをクリックするか、セレクション ボックスで囲んで選択し、[Backspace]キーまたは[Delete]キーを押すこともできます。
既存の接続を変更します。
接続ラインをドラッグして接続解除し、新たに入出力を行って再接続します。
タブを作成または削除します。
タブを作成するには、タブの右端にある[+]をクリックします。
タブを削除するには、タブを右クリックしてタブを閉じる(Close Tab)をクリックするか、マウスの中ボタンでクリックします。
タブ(Tabs)メニューを使用することもできます。
独自のウィンドウにタブをティアオフします。
左クリックまたは中マウス ボタンを使用して、タブ バーからタブをドラッグします。
ノードをグラフ化し、既存のネットワークに追加します。
オプション > 加算グラフ化モード(Options > Additive Graphing Mode)を有効にします。ノードを選択し、続いて 、、 のアイコンのいずれかをクリックし、そのグラフを既存のノード ネットワークに追加します。
ビューをロックします。
をクリックします。作成した新しいノードがグラフに表示されなくなります。
または、ノード エディタ(Node Editor)の作業領域のマーキング メニューから作成時にグラフを追加(Add to Graph on Create)オプションを無効にすることもできます。
ビューにノードを固定します。
ノードを固定すると、そのノードがノード エディタ(Node Editor)ビュー内に残り、再グラフ化後にも位置とサイズが保持されます。固定されたノードは アイコンで表示されます。選択したノードの固定と固定解除を切り替えるには、ホットキー[p]を使用します。オプション > 既定ですべてのノードを固定(Options > Pin all nodes by default)を有効にすると(または作業領域マーキング メニューからこのオプションを有効にすると)、新しく作成されたノードが常に固定されます。
グリッドにスナップします。
をクリックするか、表示 > グリッド スナップ(Display > Grid Snapping)を選択してノードをグリッドにスナップします。
グリッド バックグラウンドをオフにします。
をクリックしてグリッド バックグラウンドを切り替えるか、表示 > グリッド(Display > Grid)メニュー オプションを選択または選択解除します。
ノード エディタ(Node Editor)でノードを選択する場合、シーン ビューでそのノードを選択しないようにします。逆に、シーン ビューで選択した場合は、ノード エディタで選択しないようにします。
作業領域を右クリックしてマーキング メニューを表示し、Sync Node Editor / Viewport Selection オプションを無効にします。詳細については、「ノード エディタ(Node Editor)での選択」を参照してください。
関連項目
