ノード エディタ(Node Editor)
ノード エディタ(Node Editor)を開くには、ウィンドウ > ノード エディタ(Windows > Node Editor)を選択します。
ノード エディタ(Node Editor)では、ディペンデンシー グラフの編集可能なスケマティクが提示され、アトリビュート間のノードおよび接続が表示されます。それによって、新しいノード接続を表示、変更、作成できるようになります。ノード エディタ(Node Editor)には、キャラクタ リギングなどの一部のタスクに対して有効ですが、マテリアルおよびシェーディング ネットワークを使用する場合は、ハイパーシェード エディタがお勧めです。
はじめてノード エディタ(Node Editor)を開くと、シーン ビューで選択したオブジェクトがグラフ化されます。
ノード ビューのモード
ノード エディタ(Node Editor)でノードを表示するには、簡易、接続、フル、すべてのアトリビュートを表示、カスタム アトリビュートを表示の 5 つの方法があります。
フル モードでは、入力アトリビュートはノードの左側に表示され出力アトリビュートは右側に表示されます。ノードのアトリビュート リストを展開するには、アトリビュートの横にある をクリックします。アトリビュートを入力または出力のいずれかでのみ接続できる場合は、ノードの左右両側にあるポートを使用します。その子のすべてのレイヤを展開するには、複合アトリビュートの (プラス)アイコン上で、ショートカット[Shift]キーを押しながらクリックします。また、その子のすべてのレイヤを折りたたむには、複合アトリビュートの (マイナス)アイコン上で同じショートカットを使用することができます。
ノード接続の詳細については、接続を表示するを参照してください。
複数のノードのビュー モードを変更する
ノードを選択し、ツールバー内の目的のモード アイコンを選択するか、メニュー オプション(編集 > 簡易モード(Edit > Simple Mode)、接続モード(Connected Mode)、フル モード(Full Mode)、カスタム モード(Custom Mode))を使用するか、ホットキー [1]、[2]、[3]、[4] を使用することで、複数のノードのビュー モードを 1 つの手順で変更できます。詳細については、「ノード エディタの編集(Node Editor Edit)メニューおよびツール バー」を参照してください。
注: ノード エディタ(Node Editor)でハイライトされている(アクティブな)ノードがない場合、ツール バーのアイコンをクリックするか、ノード エディタの編集(Node Editor Edit)メニューから同じオプションを選択するか、編集(Edit)メニュー ショートカットを使用するとすべてのノードが影響を受けます。
関連項目
