カスタム シェーダ パラメータを追加する
カスタム シェーダ パラメータ(Custom Shader Parameters)を追加すると、レンダリング時にヘアの見え方を変更することができます。カスタム シェーダ パラメータ(Custom Shader Parameters)のエフェクトはレンダーされたディスクリプションに表示され、プレビューには表示されません。
この例では、根元から先端までヘア カラーが変化するように、tip_color および root_color という 2 つのカスタム シェーディング パラメータを作成します。ノイズ関数を含むエクスプレッションをカスタム アトリビュートに追加し、根本カラーがどのようにベースのヘア カラーとブレンドされるかをコントロールします。
  1. プレビュー/出力(Preview/Output)タブのカスタム シェーダ パラメータ(Custom Shader Parameters)セクションで、次の操作を実行します。
    • 名前(Name)の横のスペースに、tip_color と入力します。
    • 名前(Name)の横にあるドロップ ダウンリストから、カラー(color)を選択します。
    • をクリックしてパラメータを作成します。
    tip_color パラメータがカスタム シェーダ パラメータ(Custom Shader Parameters)に表示されます。
  2. この手順を繰り返し、root_color という名前のパラメータを作成します。
    エクスプレッションを使用して、先端カラーと根元カラーにカラーを追加することができます。
  3. パラメータの横にあるこのアイコン をクリックし、XGen エクスプレッションエディタ(XGen Expression Editor)を開きます。
  4. XGen エクスプレッション エディタ(XGen Expression Editor)で、サンプル(Samples)タブをクリックします。
  5. グローバル(Global)の横にある +、次にUIの横にある + をクリックします。
  6. 表示されるエクスプレッション リストから、color_green などのカラーに関連するエクスプレッションをクリックします。
  7. 適用(Accept)ボタンをクリックします。
    tip_color パラメータは緑に設定されています。
  8. (オプション)カラーを変更するには、カラーは、カラー サンプルをクリックして新しいカラーを選択します。
  9. root_color について、手順 4 ~ 8 を繰り返します。
    注: これらのカラーはレンダーされたディスクリプションに表示されますが、プレビューでは表示されません。
  10. mental ray でディスクリプションをレンダーします。
    レンダーされたイメージは、XGen ヘア フェノメナ シェーダで設定されたヘアのベース カラーを表示し、根元と先端のカラーが最終的なレンダーされたカラーにブレンドされます。
    注: カスタム シェーダ パラメータ(Custom Shader Parameters)がレンダーされたディスクリプションに影響しない場合、ディスクリプションの xgmr:geoshader オブジェクトを削除する必要がある場合があります。これを実行するには、アウトライナ(Outliner)で xgmr:geoshader オブジェクトが表示されるまでディスクリプションを展開し、削除します。プレビュー/出力(Preview/Output)タブの mental ray の設定(mental ray Settings)にあるセットアップ(Setup)をクリックすると、シェーディング ネットワークが再構築されます。ディスクリプションを再度レンダーします。
