レイヤ上のすべてのオブジェクトを一度に編集する
目的 手順
レイヤ エディタ(Layer Editor)を表示する。
ウィンドウ > UI 要素 > チャネル ボックス/レイヤ エディタ(Windows > UI Elements > Channel Box/Layer Editor)を選択するか、ステータス ライン(Status Line)(ツール バー)のチャネル ボックス/レイヤ エディタの表示/非表示の切り替え(Show or hide the Channel Box/Layer Editor)ボタンをクリックします。
ポップアップ メニューをディスプレイ(Display)に設定します。
レイヤを表示または非表示にする。
レイヤ名の横の一番左のフィールドをクリックします。
フィールドに記された「V」は、レイヤが可視であることを意味します。
再生中にレイヤを非表示にします。
レイヤ名の横の 2 番目のフィールドをクリックします。
ボックスに表示される "P" は、レイヤが再生中に表示されることを意味します。再生中にレイヤを非表示にするには、"P" をオフにします。
レイヤ上のすべてのオブジェクトのワイヤフレーム カラーを変更する。
レイヤエディタ(Layer Editor)でレイヤをダブル クリックします。
レイヤの編集(Edit Layer)ウィンドウで、カラー(Color)ドロップダウン リストにインデックス(Index)と RGB(RGB)オプションが含まれています。
インデックス(Index)をクリックしてからカラーをクリックするか、または RGB を選択してからカラー ボックスをクリックまたはダブルクリックして、カラー チューザ(Color Chooser)からカラーを選択します。
レイヤの表示タイプを、標準、参照、テンプレート化の間で順番に選択する。
レイヤ名の横のフィールドをクリックして、3 つの値を 1 つずつ順番に選択します。
ボックスが空の場合は、レイヤ内のオブジェクトが普通で、選択できることを意味しています。
「T」はレイヤ内のオブジェクトがテンプレート化されていることを意味します。オブジェクトはワイヤフレームで表示され、選択することはできません。
「R」はレイヤ内のオブジェクトが参照されていることを意味します。オブジェクトは選択できませんが、現在の表示モードが維持されます。
表示レイヤを使用して複数のオブジェクトを一度に選択不可にする方法については、次のビデオを確認してください。
注: レイヤのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)には、レイヤ ウィンドウで使用可能な設定に加えて、あまり使わない追加のアトリビュートが含まれています。レイヤのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)を表示するには、レイヤ エディタ(Layer Editor)でレイヤを選択してレイヤ > アトリビュート(Layers > Attributes)を選択します。
関連項目
