チューブ ベースのグルーム(Tube Based Grooming)ウィンドウ
モデリングされたチューブ ジオメトリから XGen ガイドを生成するための設定を指定するには、このウィンドウのオプションを使用します。「チューブ グルームを使用してヘアスタイルを作成する」を参照してください。
チューブ(Tubes)
ディスクリプションに追加されたチューブ ジオメトリの名前を一覧表示します。名前を表示するには、ジオメトリが選択されて追加されている必要があります。
ガイドの間隔(Guide Spacing)
各チューブからいくつのガイドが作成されるかを設定します。
チューブ ジオメトリの解像度もガイドの生成数に影響します。チューブ ジオメトリのスパン数が多いほど、多くのガイドが作成されます。
ガイドの間隔(Guide Spacing)設定に基づいて生成されるガイドの数を表示するには、テスト(Test)をクリックします。
ガイド マスク(Guide Mask)
ガイド マスク(Guide Mask)を使用して、ガイドを生成しないメッシュ サーフェス上の領域を指定することができます。Ptex ベースのマスクを使用してメッシュ上を黒くペイントし、ガイドが生成されないようにマスクします。「Ptex マップを作成してプリミティブをコントロールする」を参照してください。
カット パラメータ(Cut Para)
チューブ ジオメトリから生成される各ガイドの長さを指定します。
1 に設定すると、各ガイドは最短のガイドと同じ長さに設定されます。0.5 に設定すると、各ガイドはチューブのエッジ長さと最短のガイドの長さに基づいて、全長までの値に設定されます。0 に設定すると、カット パラメータ(Cut Para)は効果がありません。
rand()などのエクスプレッションを使用してガイドの長さを設定することもできます。
CV の頻度(CV Frequency)
ガイド上のコントロール頂点の数を設定します。この値を大きくするとコントロール ポイントの数が多くなります。
単位ごとのテクセル(Texels Per Unit)
生成される Ptex 領域マップのテクセル解像度を設定します。
単位ごとのテクセル(Texels Per Unit)設定に基づくマップ サイズを表示するには、テスト(Test)をクリックします。
注: 単位ごとのテクセル(Texel Per Unit)設定はエッジの忠実度を維持するために重要です。
