キーのスケール オプション
オブジェクト(Objects)
次のオプションの 1 つを選択します。
選択済み(Selected)
選択したオブジェクトのキーだけがスケールされるように設定します。
すべて(All)
シーン ビューで選択できないオブジェクト(コンストラクション ヒストリ ノードなど)も含めてすべてのオブジェクトのキーがスケールされるように設定します。
階層(Hierarchy)
グループ化されたオブジェクトや親子関係のオブジェクトからキーセットをスケールする方法を指定します。
選択済み(Selected)
スケールされるキーセットには、選択されているオブジェクトのアニメーション カーブだけを含めるように設定します。選択項目は既定でオンになっています。
下位(Below)
選択したオブジェクトと、階層でその下位にあるすべてのオブジェクトのアニメーション カーブが、スケールされるキーセットに含まれるように設定します。下位の既定はオフです。
チャネル(Channels)
アニメーション カーブがスケールするキーセットに含まれるチャネル(キー設定可のアトリビュート)を指定します。
すべてのキー設定可(All Keyable)
選択したオブジェクトのすべてのキー設定可のアトリビュートのアニメーション カーブがスケールされるキーセットに含まれるように設定します。すべてのキー設定可(All Keyable)の既定の設定はオンです。
チャネル ボックスから(From Channel Box)
チャネル ボックス(Channel Box)で現在選択されているチャネルのアニメーション カーブのみがスケールされるキーセットに含まれるように設定します。チャネル ボックスから(From Channel Box)の既定はオフです。
ドリブン チャネル(Driven Channels)
選択されているオブジェクトのすべてのドリブン キーがスケールされるキーセットに含まれるように設定します。ドリブン キーを参照してください。ドリブン チャネル(Driven Channels)の既定はオフです。
コントロール ポイント(Control Points)
選択した変形可能なオブジェクトのコントロール ポイントのすべてのアニメーション カーブがスケールされるキーセットに含まれるように設定します。コントロール ポイントには、NURBS コントロール頂点(CV)、ポリゴン頂点、ラティス ポイントがあります。コントロール ポイント(Control Points)の既定はオフです。
シェイプ(Shapes)
トランスフォーム ノードのほかに選択したオブジェクトのシェイプ ノードのアニメーション カーブがスケールされるキーセットに含まれるように設定します。一般に、シーン ビュー内のオブジェクトを直接選択するときは、そのオブジェクトのトランスフォーム ノードだけが選択されます。
トランスフォーム ノードのほかにオブジェクトのシェイプ ノードのアニメーション カーブもスケールするには、シェイプ(Shapes)をオンにします。オブジェクトのトランスフォーム ノードだけのアニメーション カーブをスケールするには、シェイプ(Shapes)をオフにします。シェイプ(Shapes)の既定はオンです。
タイム レンジ(Time Range)
キーセットのアニメーション カーブのタイム レンジを指定します。次のオプションから選択します。
すべて(All)
タイム レンジの範囲を制限なしに設定します。
開始/終了(Start/End)
開始時間(Start Time)から終了時間(End Time)までのタイム レンジを設定します。
タイム スライダ(Time Slider)
タイム スライダ(Time Slider)の再生開始(Playback Start)と終了(End)時間で定義されたタイム レンジを設定します。
開始時間(Start Time)
タイム レンジの開始を設定します。開始時間(Start Time)は開始/終了(Start/End)がオンの場合のみ使用できます。
終了時間(End Time)
タイム レンジの終了を設定します。終了時間(End Time)は開始/終了(Start/End)がオンの場合のみ使用できます。
方法(Method)
次のオプションの 1 つを選択します。
スケール/ピボット(Scale/Pivot)
選択した範囲の時間と値に乗数を適用します。また、各軸上でスケーリングの基点にするピボット ポイントも設定します。
このオプションがオンの場合、指定された範囲の前後のアニメーションのカーブに影響を与えることなくアニメーションがスケールされます。また、スケールする領域に隣接するキーとアニメーション カーブのセグメントは、スケールする領域の圧縮率または拡張率に応じてシフトされますが、それらのシェイプは維持されます。
開始/終了(Start/End)
選択した範囲を拡大縮小し、新規開始/終了時間(New Start/End Times)フィールドで指定した範囲に合わせます。
指定したキーのみスケール(Only Scale Specified Keys)
このオプションがオンの場合、キーのスケール(Scale Keys)は選択されたキーにのみ作用します。オフの場合、キーのスケール(Scale Keys)はすべてのキーに作用します。
時間のスケール/ピボット(Time Scale/Pivot)
時間の乗数を設定します。1 番目のフィールドでは、キーセットのすべての時間にかける値を設定します。2 番目のフィールドでは、スケーリングの基点になるピボット ポイントを設定します。
ヒント: 時間のスケール/ピボット(Time Scale/Pivot)オプションを使用して、アニメーションの範囲を半分にカットすることができます。
値のスケール/ピボット(Value Scale/Pivot)
値の乗数を設定します。1 番目のフィールドでは、キーセットのすべての値にかける値を設定します。2 番目のフィールドでは、スケーリングの基点になるピボット ポイントを設定します。
キーセットを縮小または拡大するタイム レンジを設定します。新規開始/終了時間(New Start/End Times)は開始/終了(Start/End)がオンの場合のみ使用できます。
関連項目
